Комплектующие к динамикам и аксессуары
да спасибо.знать бы максимальный
геометрический ход дифа и шайбы у ганнибала,что бы максимально подойти к нему х-мах...всё перемеряю и запишу на листик.буду ждать параметры катушки,внутренний диаметр и толщину намотки.
  • Ответов 158
максимальной ход подвеса и шайбы где-то 20 мм...
Саб сейчас собран и еще в работе.заявка х-мах 20 мм при высоте намотки 60 мм.думаю что катушка встанет но подвес и шайба будут работать на пределе,хоть с виду подвес ганнибала очень похож.нужно померять высоту магнитного зазора...
с этого нужно начинать:smile:
Высота магнитного зазора 20 мм.катушка вроде станет.а вот как повлияет если вместо двух 10 дюймовых шайб поставить одну 9' ае?
Будет отлично! у шайб АЕ развитые гофры,да и ширина гофров увеличивается от периферии к центру, так что всё ок!
Да действительно.я не обратил внимание на прогрессивный шаг.насколько будет критична разница 60 и 62мм высоты намотки ?куда уползут параметры если масса новой подвиги будет легче ~50 грамм?
Уползёт вверх резонанс.
Подскажите, где можно достать один новый рупор Hannibal HLS-20?
Купить пару,один использовать,второй продать!
