Умер SQ HDS 315 что в замен?
Всем доброго дня. Имеется следующая система
Родной генератор на 110А. AGM Exide 65Ah
Протяжки 50мм кв. Дубляж гены на AGM и полная разминусовка всего и вся.
Моноблок Kicx Tornado Sound 2500.1
Стоял саб SQ HDS315. Подключен в 1Ом
Очень редко я его слушал громко. Но тут было хорошее настроение. Решил узнать на что он способен.
Выкрутил громкость почти на 30 на своем Пионере :) Лампа клипа загорелась на постоянку. Просад был до 11.8в
И не доиграв второго трека саб умер. Запаха почти не было когда играл. До этого иногда когда я его гонял, он подванивал, но не криминально.
Вытащил его - размоталась катушка. Остался только верх примерно 1см намотки. Катушка светлая и чистая. Но лежит на дне магнита :)))))
Шайбы не заклинило, подвижка движется отлично. Вообщем пациент мертв.
Номинал у него 1250Вт. Я так понимаю мне маловато питания для того что бы он полностью раскрывался. Ибо идет просад и клип.
Подвижка у саба тяжелая.
Вот у меня закралась крамольная мысль.
Что если его не перематывать а купить что то более легкое с номиналом 650-900вт. Питания в разы будет меньше нужно и будет хороший контроль над сабом. Думаю в громкости не потеряю. Так как то один раз я уже поменял DD 512 на DD 712. Думал будет больше ветра - а оно получилось по глубине и мягкости тоже самое. Но гей нужно было ставить не на 15% а на 70% что бы саб играл с той же громкостью
Тебе вопрос. Что если взять легкий
Pride Junior или ему подобное. Получу ли я искомый результат?
Изменено пользователем Dr Kazay
Подвиги у hds и 712 одинаковые. Ставь пару 512ых!)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Team ORENSPL
orenspl,
Так отож. Я когда 712 продавал - хотел 615 или 515 купить. Но меня развезло и я с дуру опять тяжелый HDS взял.
Повелся на циферки :))
Чем Прайд плох? 2х12 думал но короб переделывать нужно!! геморно. Хочу глубины от 15ки
giwoj,
Это интересная инфа.
А что тогда взять из 15ек легких?
И мне говорят что я в громкости сильно потеряю после своего
