airtone swk 1024 ФИ на трубе
Всем доброго дня. Ребята дайте совет, нужен доп. короб более маленький, нежели, тот который катается со мной, на данный момент.
Динамик играет в рупоре, как альтернативу хочу собрать ФИ на трубе, пытался посчитать на 160, можно и на 110, не получилось, длина порта получается 6см.... по настройке хотел попасть около 33 Гц. Дайте совет по коробку, темы покурил, кто что пишет, надо тх динамика, другие пишут не надо и порт зависит только от коробка...
ТХ ниже, на всякий случай. За ранее благодарен.
Мощность 700Вт
Катушки 4+4 2 штуки
S диффузора 314.2 кв.см
Активное сопротивление обмотки 3.2
Масса подвижки 204
Чувствительность 87.14
Частота 36.96Гц
Мех.Добротность 2.248
Эл.Добротность 0.785
Полная добротность 0.582
Эквивалентный объем 12.74
Частотная характеристика 37-500
Масса магнита 2834
Звуковая катушка 2.5
Материал дифузора — целлюлоза
Монтажный диаметр 240мм
Монтажная глубина 135мм
Я экспо делал для этого саба. Объема ему нужно немного. Чистого хватит 30-35 литров. Трубу 110ю с раскрывами длиной 55-50 см.
