2114 The Snow Queen
TR.III
2114 The Snow Queen
г. Ханты-Мансийск
Ваз 2114 2013 г.в.
Виброизоляция:
Пол Шумоoff M4
Багажник проклеен Шумоoff M4, стенка багажника два слоя
Внутренняя часть передних дверей укатана M2 + полосы M4 и еще слой M2, скорлупа в M2
Моторная перегородка микс Ф, местами два слоя
Крыша пока не проклеена
ГУ: Alpine 9853r продан
Фронт: 3-х полосный
ВЧ: 1x ALPHARD HLG-25 NEO 4ohm
СЧ: 4x ALPHARD X6L 4ohm
НЧ: 2x ALPHARD 8P 8ohm
Усилители на фронт: Magnum M84 и Kixc kap 27 (в дальнейшем будут менятся)
Питание:
Протяжка "+" и "-" КГ-50
В багажник 2 шт. AGM DELTA DT 12-40
Под капотом пока штат, кислота будет меняться на AGM DELTA HRL 12-55, генератор на Старвольт 135А
Акусстический кабель:
ВЧ- ПВС 2х2,5
НЧ и СЧ медь 2х4
Сабовое звено:
Пока только планы на Pride LC-15 + SKAR 1500.1
Изменено пользователем Pashafree
vk.com/ugra_sound
instagram.com/ugra_sound
  • Ответов 74
Делай пищалку вверху или в уголке зеркал! Эфект намного лучше в салоне! У друга тоже была пищалка в пятку перенесли в уголок зеркал эфект был реально на лицо! Я также двери проклеивал, только в низу пролил мастикой, следил по дождю эффект на лицо!
Изменено пользователем Денис_Д
1) на скорлупу надеюсь не будешь клеить сплен.....
и почему только м2 ? я клеил м2 - не оч понравилось мне, потом наклеил еще м2 поверх, в итоге М4 = вот тогда ништяк!
2) пока снята панель и открыты полы - прокинь заодно силу или же хотя бы сделай отверстия в кузове (для пртяжки силы)
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
Думаешь стоит вверх ставить ? Не хочу раскидывать, да и один вч не красиво будет.
vk.com/ugra_sound
Почему на скорлупу не стоит клеить сплен ? Думал внутри п8 и на скорлупу п8 на обшивку м2+ герметон А15
Почему м2? Покупал материал на двери советовали м2, я на середину м4 наклеил а дальше м2. Может наклею в два слоя.
Провода все какие нужны буду кидать, тюльпаны, силу акустические под рем и вольтметры, как только доделаю вибру под панелью и на пол п8. КГ в корректор думаю засуну.
Как проводку прокину фото выложу
vk.com/ugra_sound
толку от сплена на скорлупе никакого! Там будет влага - проникнет дождь через стекла и весь сплен в дерьме будет - смысл ?!?!
все-таки проклей 2 раза по м2 останешься доволен.
А насчет корректора - там ой как тесно....
вот как мне пришлось расфигачить это место
А вот как это сделал Денис_Д (более правильно и эстетично)
Спасибо за советы:good: А как насчет водостойкого ? ты внутри сплен клеил ? буду в два слоя клеить:good: Насчет отверстий нужно подумать, тунели специальные эти в электроники можно купить ?
vk.com/ugra_sound
у меня в машине сплена вообще нигде нет )))
а разъемы такие думаю да, в м-х электроники они должны быть
Да думаю! В звуке только выйграешь внутри авто! Делй в уголки зеркал если не хочешь раскидывать всё по обшивке! Ещё совет по проводке вырежь часть крепления передего сиденья и будет всё намного удобней разместить и не будет не где ковролин выступать в видимых местах dc19b21737ef4fa0706b9ee41a52f00d.jpg
Земеля Кросавец! Ждем тебя на этапах соревнований! За планы на сабвуферное звено вообще респектос!;) больше фото!;)
Спасибо за дельный совет, буду резать. В понедельник пойду кольца забирать, и там уже точно определюсь с размещением вч.
vk.com/ugra_sound
Да я бы не стал его клеить,а точнее у себя тоже не клеил)
Отдуши) весной думаю выйдем)
vk.com/ugra_sound
Хотелось бы шума меньше в машине
vk.com/ugra_sound
