Предел акустики?
gatti-13
Здравствуйте, я новичок ,имею фронт focal 165 AS, усилитель e.o.s 70.4, голова alpine ute-72bt(до этого стоял pioneer mvh- 580bt). Акустика стоит через свои штатные кроссоверы ,проблема в том ,что искажения начинаю слышать на вч при большой громкости ( скорее всего и миды начинают искажать,но их не так слышно) . Почему на вч идут искажения из-за родных кроссоверов или проблема в другом? На обоих головах слышны искажения вч , но на пионере чуть меньше. Гейн на усилителе стоит примерно 10-11ч, на альпе слушаю до 22-25.
Или искажения идут из-за предела аккустики?
Когда изменяется тон звучания, наступает физический предел акустики. Если грузить дальше, она сгорит.
Спасибо за ответ, надеялся что это все же кроссоверы искажают))) значит буду искать что-нибудь мощнее)
Или у него Клип летит.
здравствуйте,
Вы проверьте полярность подключения ВЧ.
Попробуйте, как играют динамики по отдельности .Отключите СЧ и оставьте играть только ВЧ (обратите внимание, как на качество , так и на макс. громкость), тоже самое с СЧ. Там не должно быть сильных расхождений.
Слушайте в тестах оба динамика(правый /левый), должна быть приблизительно одна громкость, клип(искажения) должен(ы) наступать одинаково.
Если есть на кроссоверах переключение типа +2db / 0db , попробуйте их.
хм..... 10-11 часов искажения из-за перебора мощи? о0 он выдаёт всего 70Watt на канал , который в свою очередь распределяется на СЧ и ВЧ , какой там может быть перебор для ВЧ? До них доходит Watt 15 (Х.з.) .
если есть, подключи другой усилитель "АБ" класса.
здравствуйте,
Спасибо, буду пробовать, меня тоже удивило ,что на такой малой громкости клип. Когда был пионер то на усилителе гейн стоял 1-2 , но не скажу что громче сильно было . Субъективно на пионере было меньше середины , а эти искажения в вч начинают появляться когда много сч в музыке и слушаешь громко, поэтому и задумался о кроссовере. До eos стоял kicx 2.95 тогда я не прислушивался к вч ,потому что играли они очень резко). Думаете что проблема так же может быть в усилителе? Переключатель в кроссовере есть , надо тоже попробовать, но мне тогда кажется что на средней и малой громкости будет недостаток вч , но попробовать стоит )
Изменено пользователем gatti-13
Я бы тут первым делом поменял компонентку...потом усь....и тд...а так подруби поканально...будет лучше
или попробуй через другой кросс...
Другую акустику нет пока возможности приобрести,да в бюджете до 10к найду ли что-то лучше ? Сегодня попробую поставить другой усь ради интереса , правда не очень дорогой,но AB класса . Еще заметил, что при обычном басе (к примеру ударе бас бочки) искажения появляются на твиттере , а мид на слух звучит без искажений. Поканалка думаю точно бы дала ответ , но нет возможности подключить )
@gatti-13, У меня такая же акустика, в кросовере порядок среза маленький, у меня мои на 300 герц слышно. Ставь в поканалку, срезай с них все лишнее. (у них ахрененная перегрузочная способность, а то советчики, которые ни разу в жизни их в руках не держали, насоветают тебе)
Вот мануал на них.
https://yadi.sk/i/AUbR0dlv3RDumY
Сюда же https://yadi.sk/i/qTUuK2op3RDv24
Изменено пользователем Skepta
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
----------Глупый вопрос...конечно...причём в разы даже...те же Cot\ral MK 165 ESX QE 6.2C Diamond d661 (S 600S) и тд.....даже EOS EX 165 будет инт....короче вариков куча...усь может сказаться(но не сильно)а какие межблоки стоят?
Могу дать паренька из Краснодара(он поможет тебе)делает кроссы и инсталлами занимается....думаю кросс чуть переделать и будет хорошо и ачх заодно проверит
Вам вопрос, вы все их слышали в одной машине и на одном тракте, что советуете так смело?
Вот мануал на них.
Спасибо:smile:
Первая акустика моя (первый шаг) , сравнить не с чем, притом магазины в основном набиты эстрадной акустикой , так что другого слушать не пришлось пока что, возможно и плохо смотрел,поэтому вопрос не глупым считаю ) межблоки простенькие
Межблочный кабель VLG VSDR-19
Посмотрел EOS EX 165 цены от 14к пока что в мои планы такие траты на музыку не входили) б.у думаю подобное найти тоже не просто , но возьму подобные варианты на заметку.
Если мне память не изменяет" R2V" из Краснодара. Вроде не глупые парни , большой выбор железа и компонентные системы в наличии.
Не знаю, получилось сделать скрытую рекламу? Парни с вас 1300₽.
Был у них , в основном эстрадной акустикой занимаются , потому что она сейчас большим спросом пользуется(по их словам же), компонентной акустики у них мало, так же норм компонентная акустика у них которая есть в наличии от 14к , посоветовали по другим магазинам поискать. Мне может и медведь на ухо наступил) , но эстрада не очень нравится из бюджетного.А так да, парни молодцы насколько знаю, всегда идут на встречу)
