AQ 312
Sergooo
Вопрос, как расчитать боевой короб для него, фс динамика 43гц? Усь дд м3а. И можно ли влить в него сию мощность в 0.5 ома? На форуме было, в 0.5 летит около 4 кило. По питанию впс 253А и агм 180А
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Вот так тебе скажут,параметры на боевой короб, длину трубы и расположение в машине, а еще скажи марку авто и тебе расскажут, где можно, что открутить, докрутить, доклеить и еще 10дб прилетит.
А мощность кратковременно можно и 4кила влить на 1-2сек, главное чтобы динамик был правильно нагружен, а то можно и подвижку размолотить.
мне нужно понять как нагрузить, в теории я понимаю, что объем литров 35-40, и труба, ноооооо как высчитать, я хз
Объем 42л, порт D=200квсм, L=49см(с учетом фланцев). Дин вверх или вперед, порт в крыло. С таким ящиком рез уже будет достаточно хорош. Для дальнейшего роста стоит работать с кузовом, а после этого точно до 3мм настроить длину порта.
DDAudio, SoundQubed, NTA
это чистый обьем? или как? можно подробнее пожалуйста:scratch_one-s_head:
Это внутренний объем ящика. Объем динамика в нем учтен.
я понял, спасибо:hi: А герц это сколько настройка? хотя по резу все понятно будет. пойду пилить
Изменено пользователем MaD_Serg
