Ural Sound Team - MY Sound VAZ 2110 Челябинск.
NoRD74
Приветствую:hi:! Сегодня, расскажу о нашем проекте , а именно : ВАЗ 2110 от студии MY SOUND, на компонентах компании Ural Sound. Машинка 2005 года выпуска, приобретена в 2016 году, была поставлена 4 контурная пневмоподвеска, сделана полная капиталка двигателя. По-началу хотели собирать обычный повседнев из багажника,но подумали и решили построить что-то не как у всех, в нашем городе.:peel: Внимание, собираем такую систему в первый раз, так что особо не ругайте
:biggrin:
Состав системы:
ГУ: Pioneer 80 PRS
Фронт:
2шт.Ural Decibel 4.150 v3
1шт GZ 2250XII
4шт Ural Decibel AS-DB46
8шт Ural Decibel DB250B
Сабовое звено:
2шт Ural Decibel 1.3500
4шт Ural Patriot 15"
Проводка:
0Ga Ural Decibel
4GA Ural Decibel
8GA Ural Decibel
12Ga Ural Decibel
14GA Ural Decibel[/b]
Питание:
Генератор WPS 253A
Секция Лития 240А/ч
Железо на 2018 сезон
ГУ: Pioneer 80
Сабовое звено:
8шт. Ural Decibel 1.3500
4шт. Ural Ultimatum 15"
Питание:
Литий 700
генераторы 2шт WPS253A
Фронт:
8 шт. Ural Decibel DB250B
8 шт. Ural Patriot EXTREME
1 шт. Ural Patriot 2.1200F
1 шт. Ural Warhead 4.135
Изменено пользователем NoRD74
Обновления на сезон 2018(скоро новая информация о составе железа)
  • Ответов 100
Была произведена полная виброизоляция автомобиля.Передняя часть крыши 3 слоя 4мм вторая в один. Пол 3 слоя, под торпедой слой, ну и багажник захватили, ах да всю заводскую теплоизоляцию выкинули! :nyam2: Процесс всеми вам знакомый и изнурительный:mad1:
Итак, февраль месяц, за окном минус 30! Договорись со сварщиком и вперед, в не отапливаемый гараж!Все по нашему, по суровому 7 часов плодотворной работы:amper:
e380e20f8f0d42b739ddeac7edade21c.jpg[/url]
Приобрели фанеры и начали обшивать каркас. Фанера 22мм, но по факту она (23-25мм):peel3:
В качестве крепления, выбор пал на болт М10 плюс на него увеличенная шайба и гайка с "юбкой" ,для плотного соединения. После такого когда мы обшили весь каркас, начались работы со стекломатом и полиэфирной смолой, прошлись по всем стыкам, где нужно и где нет, не пожалели,использовали стекольный и полиуретановый герметик :biggrin: Запах что надо!
Начали примерно рассчитывать объем. Вышло около 500л (+\-14л) Чистых. Скорее всего придется уменьшать объем, но это лучше чем его искать:scratch_one-s_head:
После работы со стыками, мы взяли и запилили из 3 слоев 22мм фанеры лицевую стенку,нагрузили весом и дали постоять сутки. Так же сделали отверстия под сабы.
Начали крепить лицевую стенку, пришлось попотеть, так как мы крепили ее к профилю , на болты м10 длиной 60мм, соотвественно ,сначала просверлили отверстия,по периметру,сняли стенку, прошлись полиуретановым герметиком ,после обратно поставили стенку,закрутя ее болтами, далее с внутренней стороны прошлись смолой!
Начали заниматься отделением салона: За основу взяли фанеру 10мм и пену,после добавили жесткости лайкрой пролитой смолой.
Прикупили шпильку 22м и установили в качестве усиления лицевой стеночки . В бой пошла шпатлевка на полиэфирной основе, также попробовали шпталю на карбоновой основе(фото чуть позже) Карбон показался по лучше чтоли :greeting:
Внутри камеры сделали не большое скругление, используя 1/2 160 трубы.Фото позже добавлю. А пока шкурим =)
Подумали все таки решились на распорку.
Примерка, все загрунтуется и покрасится :blush:
На днях приедет железо и мы начнем инсталляцию, ждите новых отчетов. А вот колечки из МДФ под наш фронт.:splbox:
Я бы кольца из мдф под МИДы усилил вторым кольцом из фанеры с тыльной стороны. Если быть точнее, я у себя так сделал.
Кольца прольём смолой обязательно, мдф должен впитать в себя
Ура, в Челябе будет стена :biggrin:
У вас же вроде была 10 или приора черная на 4 ае гр?
З.ы. почему все Урал , а Сабы приде?
Old School
NoRD74, мне не помогло, у меня 4 пары DB200B, масса большая и они все равно прогибались, потом замечался переделывать... а у тебя масса ещё больше будет.
у нас была приора, но там не было каркаса, да да она на грах была. По сабам тебя скажу так, они были уже,тогда не знал что на уралах будем, скорее всего систему ждет апгрейд на патриоты. А за Урал , потому что я живу на Урале))....Душа легла на Урал, хочется потестить это желеозо!
