LOUD SONATA UGRA AIR
TR.III
Hyundai Sonata 2007 г.в.
Предварительный состав системы:
Питание::amper:
Генератор 240А;
Литий-титанат 160-200А;
00GA два "+" два "-" либо 0GA по три протяжки.
Фронт: :music:
СЧ Pride Solo 8" - 3 пары
ВЧ 2-3 пары, какой фирмы не решил пока.
Сабовое звено:::hair::
Пока не решил, возможно прайд, урал или еще что то. С усилителями так же непонятно, как и с количеством и калибром сабов.
В данный момент закуплена виброизоляция Шумофф
Изменено пользователем Pashafree
vk.com/ugra_sound
instagram.com/ugra_sound
После покупки автомобиля, сразу поменял запчасти которые требовали внимания
vk.com/ugra_sound
Пришла посылка из Новосибирска: кольца для Solo v2, полиэфира и стекломат. Как будет потеплее начну строить тыл, будет 5 пар Solo.
Какой толщины делать нижнюю часть ? Имею ввиду где будут размещаться все кольца. И хватит ли 10 метров 300го стекломата и 7 кг полиэфрки ?JtXcNazIcXI.jpg
vk.com/ugra_sound
Спустя 1,5 месяца решил занятся машиной:biggrin:
Начал виброизоляцию с задней части автомобиля, после 2114 это просто :wacko3: Плюс ко всему от предыдущего хозяина осталась непонятные куски виброизоляции::ass::
На багажник ушло примерно 12 листов 27х37 М4, крылья в два слоя М4+Микс Ф, так же в крылья залил мовиля в профилактических целях.
vk.com/ugra_sound
:greeting:
Забросил что-то тему:sad:
Понемногу все таки начал заниматься машиной.
Собственно фото-отчет что сделал на данное время.
Виброизоляция крыши::peel::peel:
Первое что сделали это проклеили штатные усилители крыши на кузовной герметик;
Далее 2 слоя Шумофф Микс Ф;
После обрешётка из алюминиевых профилей 2мм, так же на кузовной герметик;
И на последок слой Шумофф Проф 8Ф
Вообщем толщина виброизоляции получилась порядка 1,6-1,8 см
vk.com/ugra_sound
Начинаем активную работу по машине спустя почти 2 года.
Причиной того что остановил работу по машине стало то что была куплена Ваз 2114 со стеной, по итогу покатался на ней и понял что все таки русская машина это :2008_01_16_10_30_424318: даже если под автозвук.
На сонату уже много чего куплено, сабвуферы от 14ой остались, а именно 4шт. Pride S15v3
Вот только каком оформление все еще не определился. У кого есть идеи, предложения буду рад с разным кол-вом динамиков!!!
Железо на 2020:
Фронт
Pride diamond 8 - 8 пар (EDGE 10000.1)
DD VO CT35 рупорные ВЧ - 2 пары (PRIDE 1500/2)
Hertz ST 25 - 2 пары
Питание
50м PRIDE 0GA
Титанат 55AH 4секции
DC POWER RC-250
Сабовое звено
Пока с оформлением не понятно
Есть только 4хPride S15v3
Усилителя нет.
Ну пока вот такой сетап. Обшивки кстати решил делать не сам. Отправил их в Москву, расположение динамиков будет как в Ауди Рамазана.
vk.com/ugra_sound
Как вариант сделать оформление как в альмере Андо было, а багажник под питание и усилители.
Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum
