Сломал активный саб и усь?
And.ru
Была раньше схема такая:
два тюльпана от магнитоллы через делитель получил четыре
Два из них на усь, от которого дины
и два на саб активный
Решил что лудше будет так (потому -что саб с возможностью каскадного подключения):
Два тюльпана от мага в усь, от туда динамики, и на саб из выхода для последовательного подключения уся. Короче, решил что раньше было лудше(если надо объясню). Подключил всё как было раньше.
Но теперь из динамиков звук средней частоты, а у саба то диффузор с большой амплитудой не резко колеблется, то создаёт высокие частоты (из тех которые он может создавать). Но музыку проигрывать может и если громко включить то не заметно или пропадает этот странный эффект. Сила эффекта не зависит от громкости сигнала поданого от магнитоллы, а зависит от того на сколько гейн выкрутишь.
После чего эффект появился, не могу уверенно сказать, но возможно ещё коротнул контакты у выходов на динамики.
Так сломал или нет?
не с магнитоллой всё впорядке точно.
Вот чё я сделал: активный саб подключил к усю (там специальный выход тюльпанами для последовательного подключения ещё одного уся), но громкость маленькую тогда я сделал.
Или причина в том что закоротил (возможно чё-то у контактов выходов на динамики)
Хотя щас идея в голову пришла, ведь я всё в это время с пульта переключал и есть маленькая вероятность что в настройках случайно чё-то не нужное включил
Я ж говорю музыка играет, и если на усе гейн обнулить то шума в динамиках не будет
с подключением все понятно. в принципе так тоже можно подключить. что стало не правильно играть? пробывал отключать саб? или саб гонять без уся под колонки? а подрыхнуть надо . на свежую голову все по-другому:hi:
да конечно по несколку раз пробывал по-разному, переподсоединял все контактв, вдруг где коротит.
Писк появился (не в смычле ВЧ - на динах СЧ, на сабе - НЧ писк), сила которого зависит от гейна. Обидно, саб не новый, но неделю у меня. Тока сегодня перед друзьями хвастался
Изменено пользователем And.ru
да так
Так сломал или нет?
Могу предложить некий тест!
сделай сперва так в это последовательности и посмотри результат:
магнитола+линейный провод+усилитель+провода+динамики=????прослушай что получится,изменится ли что нить!!!???
потом отсоедени все и попробуй так:
магнитола+линейный провод+активный саб
и посмотри что с чем работает,если будет также беспантово играть как в первом варианте подсоединении так во втором,то накрылись линейный провод либо выхода на магнитоле!!!
попробуй отпишишься!!!:biggrin:
Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu::
145,8 на 46hz
Блин,ейбогу,выспись брат,и обьясни какнить подругому,чтот нифига не понял...:scratch_one-s_head:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
:biggrin:
Вот так было: маг-линейный провод-делители на один и второй тюльпан
От первого делителя - на усь - дины
От второго - на саб активный.
Сделать хотел маг-лин провод-усь-дины
И одновременно из этого уся из имеющегося out тюльпанов на саб, тогда бы дины играли каждый от своего канала - правый от правого, лев - от..., а не правый - от правого, левый - от правого.
Как я понял у мафона нет отдельного выхода на саб? Переключал с выключенной техникой надеюсь? Что за усь?
+1 Переключал с выключенной техникой надеюсь?
дык фильтра подкрути....распустил пади саб до 400гц сверху...отсюда и голоса в багажнике
не,это силы светлые,говорят замени на пасивную 15ху в ФИ на 30Гц :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Нет, если б голоса
:blush: Нет, с включённой.
