вопросы про усилитель
меня вот такая тема интересует как: можно ли зделать и как оно будет работать стерео если к примеру 2 одинаковых усилка каждый на дверь подключить в мост, как они при этом будут работать грется и все такое и будет ли стерео... если кто не понял могу привести пример...
Если 2 усилка одинаковых то зачем тебе мост? Подключай один на правую дверь второй на левую.
вот смотри к примеру есть две двери на каждую мне нужно около 150 ват чистых 4 канальник с заявкой 150 ват на канал при загрузки всех каналов он даст в лутчем случае около 100 ват на канал что мне не подходит в мост да мощь есть но он будет работать в моно режиме тож не очень бы хотелось есть типа вариант купить 2 двухканальный усилка на каждую дверь который в мост заявка 200 ват думаю чистыми он даст 150 что очень даже подходит..
Вопрос в том как стабильно будет работать усилок в мосту и будет ли норм стерео, типа левый канал разветлить на мост левой двери 1 усилка...
к примеру 2 канальник 2 по 350 ват будет стоит оч даже прилично сказал бы много АБ класс а вот купить 2 двухканальника URAL (Урал) AKM 2.120 в мост по заявке 350 ну как то так...
Проще взять один 4х канальник и мостами подключить на каждую дверь, и проводов меньше и места больше и дешевле. А я думал ты усилители в мост подключать собрался.
проще не спорю так том и прикол что 4 каналник мостами будет работать как моно правильно я понял??? а хочется стерео или я чтот не правильно понял????
и самое интересное не нарыл не на форуме не на ютубе чтот похожое , мб это просто не реально?)
берём левый канал и игрек разветвитель и пускаем их на вход лево и право 1 усилителя, а правый канал точно также на 2 усилитель, соответсвенно 1 усь на левую дверь, 2 усь на правую дверь, вот тебе и мост и стерео!
ок спс и ещо много кто говорит что усилок в мосту не оч себя хорошо чухает так ли это???
ах да нащод цены на ост производителей не смотрел но на уралах что 1 четырехканальник равносильно стоит 2-м двухканальников + -
Доброго времени суток всем! Такая проблема: стоит у меня 12шка Джуниор от мачете 2000.1 в 4 ома играет. Питание кг-50 плюс и минус с подкапота. Под капотом агм 70 а/ч. Просадов в принципе нет. Ну усилок грелся когда долго слушаешь,но не особо.тут как то раз заметил странную штуку. Я снял саб, а усилок остался. Он был включён минут 40, я ехал по трассе, просто включён без нагрузки, и вот после 40 минут он был капец какой горячий. Почему он нагрелся я так и не понял. Подскажите кто че думает.
мб короткое замыкание а мб в усилители чтот не в порядке
мб короткое замыкание а мб в усилители чтот не в порядке[/quote
Насчет кз в проводка эт вряд-ли. А вот в усилке не знаю. Как проверить? Есть предложения? Ну не должен он так греться это точно.....
До этого он качал fx-30 в один ом. Положил я Ганнибала в итоге... Дак он и то не нЕ грелся так.... Ну может зима то что была?
