140,7 dB - MAGNUM MXW 12-22DC - Kicx ar 1.350 - (54 Гц)
Короб 48л, 160я труба.
50 квадратов "+" из под капота.
"-" с кузова.
Гена штат (70А)
Под капотом живая кислота 52а/ч.
На замере усь в шишку отдал 530вт.
Поменял трубу на 200ю, поигрался с длиной и расположением саба, - 142,5дб.
Все остальное осталось тем же.
Вибры нет нигде.
Кто подскажет как еще можно рез поднять? Если добавить закрытую камеру для динамика (сделать бп4) есть вероятность что плюсанет?
Добрый день! может кто подскажет в https://vk.com/magnummobile еще!
MAGNUM Экстремальный звук!
Первым делом усь желательно поменять
Отправлено с моего SM-J100FN через Tapatalk
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
Зачем? Если хочу в 500вт выступать.
Затем что этот усь отдает с клиппом 500 ватт, и по заявке его не желательно подключать в 1ом
Ставил 250ю трубу , рез тот же.
Если поставить две 200й трубы, плюсануть может? Мош кто то сталкивался с этим.
Много что можно поделать.
Поставить меньшие "трубы" с сохранением обще площади.
Сделать БП-4, он займет по больше места.
Закруглить углы в коробе.
Поставить небольшое кольцо в центе порта.
вот на счет кольца бы поподробнее..
