Тест лития (lifepo4)
jed, вилка НВ-03 имеет 2 спирали по 100 ампер, как получилось 250?
PS: секция 380 под такой же вилкой держит 12.6
DELETE 73, клещами померяй, потом умничай. Подсказка, на 1 банке будет 60А. Секция не заряжена, если ты не заметил. Внутреннее сопротивление 1Мом.
И все таки твоя вилка на 200А... За замер отдельное спасибо.
Да не смотрите Вы, что на заборе написано!
Сопротивление одного шунта 0,1 Ом, двух 0,05.
Теперь 12,3V делим на 0,05=246 Ампер.
Чуть позже сделаю тест на заряженных банках и соединю в параллель 2 секции, что бы получилось 400 а/ч. И нагружу вилкой.
Суть теста в том, что во первых литий держит нагрузку и не проседает и моментально восстанавливается! Что очень хорошо для тестов. И может заряжаться током 3С. Тоесть можно в него вливать 600А, без каких либо потерь и полностью разряженный литий зарядится за 20 минут!!!
Вот только, где взять такой зарядник ))
Формула верна, но не забывай, что с ростом температуры увеличивается сопротивление металлических проводников. Токи заряда 3С для LiFePO4 являются нестандартным решением , рекомендуется их заряжать 0,5С.
На 2-ом замере видно, что просад на секции снизился за счет нагрева шунтов.Про 3С я образно и это допустимо и даже 0,5С- это 100 ампер! 2 часа и зарядился.
Единственный пожалуй минус- это разбалансировка ячеек, как при зарядке, так и при разрядке.
Было же как то видео, что "запараллелив" акб они сами отбалансируются. Суть там была в том, что заряжали последовательно подключенные акб обычным автомобильным ЗУ. После заряда, разбирали их и подключали все акб параллельно. Спустя какое то время все акб были с одинаковым напряжением . Минус такого метода - частая разборка системы. P/S а если по правильному, то нужны балансиры с контроллером, который будет отслеживать напряжение на банках.
Изменено пользователем maxsimuskg
При зарядке хоть последовательно, хоть параллельно крайние ячейки перезаряжаются больше средних, причем существенно! Поэтому я буду, либо покупать с Алли, либо сам паять балансиры.
Обычным ЗУ заряжать нельзя!!! Нужно выставлять напряжение, не больше 3.65 на ячейку или 14,6 на секцию.
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1508934&postcount=40 можно только остарожно:hi: сам видел как перед замером до 16ти вольт разгоняют
Как бы 3.85 на банку- это нормаль, даже 4 вольта терпимо, но при таком заряде количество циклов сокращается в разы! Так же как и при разряде менее 2.2 вольт.
Я тоже общался с технологами.
И вообще рекомендую от себя следующие параметры разряд-заряд: 2.7-3.4 в таких пределах количество циклов от 2000 и выше. И не забываем, что ниже номинального напряжения на ячейке- означает ее почти полный разряд. Поэтому лучше при напряжении менее 3.2 ее не использовать.
3.2 естественно не под нагрузкой. Под нагрузкой не ниже 2.5 или кратковременно 2.2, тогда ячейки будут жить долго и счастливо.
