URAL SOUND TEAM - CITROEN C4
daftPride
Настало время что-то менять. SPL стал для меня менее доступным и я ушел в SQ. В этом мне очень сильно поспособствовало вступление в команду "URAL SOUND TEAM" 91811127466ae5b7789f4817e1e3b6ad.jpg
Под переделку я отдал свой автомобиль Сitroen C4 coup. В нем, соответственно, будет реализован новый совместный с компанией Ural проект, с которым я буду ездить на соревнования по автозвуку.0ada180424c6578134b9c88563afe522.jpgdd7a0c62f34d755a980c8aae196823ee.jpgdc15477336f7224fac91c108b654be32.jpg
Изменено пользователем daftPride
Идее - жить! И у меня на руках новая акустика) Сегодня по плану анбоксинг, обзор и прослушка железа Ural серии Warhead)f12edf99080128a8fbecf150336c68f8.jpg
Помимо акустических динамиков так же присутствуют аксессуары в виде силового кабеля 0GA (50кв), 4GA, провода для подключения акустики 12GA и 14GA, межблочный кабель двухканальный. 4aed45316d8aa2cb6b52deb92deca8b0.jpg315925326397bf3b6251e5d78b0eaa85.jpg867bec21c1e37ba354efd74e842167a2.jpgde477cc5714585c24d8d9ed3fb254320.jpg
Постепенно буду распаковывать каждый компонент будущей системы и рассказывать о своих впечатлениях. В первую очередь, интересовало качество сборки и внешний вид. По традиции начну с вч. ASW30TW. Это компактные динамики, с хорошей заявленной мощностью. Отличное качество сборки, приятные на вид и на ощупь.099d1ec517b329a6554a7a70a9b558d0.jpgdebfb7444bb3ef6732ba3c06b4155f38.jpg
Среднечастотник. AS-W50M. В руках коробка, которую я только что открыл. Ощущение довольно приятное. Первые измерения показали, что не только внешний вид,но отдача в заявленном диапазоне соответствуют заявленным характеристикам. Об этом можно немного подробнее. Заранее хочу обозначить, что измерения проводились в комнате, подготовленной для домашнего кинотеатра среднего уровня, в подвешенном состоянии без акустического оформления. Результат следующий: немного завышены нелинейные искажения в области 1-2 кГц, что легко исправляется созданием рабочего объёма 0,25-0,45 литра в зависимости от того, какая частота раздела будет выбрана. Прослушивание в комплекте с вч и нч головками выявило немного резковатое звучание СЧ. Но после многочасового испытания, звучание стало более мягким. Я бы обратил еще внимание на панель акустического сопротивления (если ее можно так назвать),расположенную в нижней части динамика. Мне кажется, что если использовать низкую частоту раздела кроссовера, поэкспериментировав с этим отверстием и объёмом, можно добиться хороших результатов. Заполнение объёма ватой делает звучание более приятным. Диффузор купольного типа из структурированного шёлка 51/2 мм/дюйм. По-моему, в данном ценовом диапазоне «Ural» выглядит очень прилично.53f0d7fef3beaafaa96a9299efdd6347.jpg113b0184a903bd73f8d9321e175185f8.jpg0bba589ce22f2524217aade8ece023b0.jpg
AS-W200MB. Мидбас выглядит прилично, в руках держать его так же приятно. Под рукой оказался ящик объёмом 25 литров, что почти соответствует эквивалентному объёму данного динамика. Первые измерения показали такие параметры: резонансная частота, как и положено, выросла до 60 гц. Подвес динамика бесшумный, не издает никаких лишних звуков при движении. Все проверки проводились после прогона на 20гц в течении 10 часов с приличной амплитудой.90f5fa8c1a64df6ad6bf1db5b8fdddb7.jpgc8bb0351b7761b48e5943342f7afec6b.jpg
Несмотря на большую неравномерность частотной характеристики ВЧ и СЧ компонентов, проводя манипуляции с кроссовером и изменяя расстояние между акустическими центрами, удалось получить достаточно гладкую частотную характеристику. Надеюсь, что в автомобиле с использованием штатных кроссоверов удастся получить аналогичные результаты.8db2b17691b707b122c4ccffcfb837ea.jpg938e54b633bbd9e3948c70caae321afe.jpg
Не менее важная вещь - уси. Четырехканальник - W 4.135. И двухканальник - W 2.180. Снова тот же процесс. Открываю коробки, смотрю сборку. И что я вижу? Опять качество на высоте, что не может не радовать)474c1e7cf5ad58d7cef60a3f26296b74.jpg748e12842dd426e206fdbb3d6e83159f.jpgbd082c096bab059e5ded092bac48f889.jpg
Хочу обратить внимание на то, что все проверки проводились так, как на динамиках, предназначенных для домашнего прослушивания. В автомобиле все будет по-другому.
Всем привет)
Медленно, но верно движется процесс подготовительных работ по установке акустики, усилителей и проводки от компании Ural. img]<img src=[/img]img]На данный момент установлена виброизоляция и начинается подготовка дверей под закрытый объем для Ural AS-W200MB.<img src=[/img] img]<img src=[/img]img]<img src=[/img]Уже начали работать с силовой проводкой, развели все под капотом, протянули + и - до багажного отделения. Для протяжки проводов через моторный щит использовали гермовводы (сальники), чтобы исключить контакт силовых проводов и металла.Для надежного крепления провода в салоне используем специальные площадки для стяжек.ed7cc38dc580075cf8d217b603b6e1e7.jpg[/url][/img]img]<img src=[/img]img]<img src=[/img]
Следите за нашим проектом, друзья, будет интересно)
Смотрю у тебя кросс тогда возникает вопрос зачем столько уселителей ?
От чего будет играть.
Сам пользую связку Вч и Нч 16 от вархед поканально. Думал заморочиться через кросс и запилить трешку но передумал .
Продолжаем работу над SQ системой в Citroen — team Ural sound !
Делаем ЗЯ в дверях под мидбас Ural warhead 8", чистый объем порядка 20-25 литров.
Так же делаем ЗЯ (330 мл) под среднечастотник Ural warhead.
p><p> <img src=[/img]
<a href=fce94e69f56467725cbe19a8e86ef0ab.jpg' al
Всем привет! Днями и ночами продолжается упорная работа над машиной. Очень много сил и внимания требует к себе посторонние проекта на SQ. Времени занимает столько, что не было возможности что-то часто постить на форумы. Вот, наконец-то добрался до этого дела. Сегодня расскажу о переделке дверных карт.
Форма ЗЯ вылита из смолы и стеклоткани по лекалу двери, толщина вышла почти 1см. Затем выпиливалась фрезером из МДФ заготовка для создания формы дверной карты и первое кольцо для крепления динамика к объему.p><p> <img src=[/img]
Для создания формы заготовки на заказ был сделан трафарет из оргстекла, ожидание которого длилось больше недели. Все это выставилось на дверной карте, затянулось лайкрой и заливалось ещё 8-10 слоями стекла со смолой.p><p> Зашумил данную конструкцию виброй, дабы загасить резонанс ящика, забил тканью, поставил панель акустического сопротивления, потому что объем выполнен​ в форме трубы, — нужно обязательно разбивать стоячую волну! Все это было множество раз просчитано и промеренно с помощью ноутбука, выносной звуковой карты и измерительного микрофона. Результаты вышли очень не плохие для автомобильного исполнения, но об этом более подробно я расскажу позже.<img src=[/img]
Далее по форме ЗЯ начал выливать наружную декоративную панель, которая в дальнейшем и будет являться самой дверной картой, которая очень плотно прилегает к расположившемуся под ней закрытому объему для шикарного мидбаса в своей ценовой категории Ural Warhed AS-W200MB.img]<img src=[/img]<a href=b6cf1e204fbfe2f29b53cc142219f84a.jpg' al
Привет, друзья) в связи со скорой сдачей дипломного проекта (23-26 июня), мало времени остаётся на работу в студии с автомобилем. Но она не встала, а постепенно движется. Теперь к делу)
В данном посте хочу рассказать про работу с фальшполом. В качестве основного материала используется мдф 20мм. Все это будет обшито чёрной алькантарой.
Долго думали над тем, как расположить усилители, силовую проводку и акустические кабели, и наконец пришли вот к такому виду) Двухканальник будет под орг стеклом и в дальнейшем - с подсветкой. Стекло заказал толщиной 6мм, чтобы не пришлось заморачиваться с его поломкой. На днях начали прокидывать силу к усилкам, получается вроде не плохо.
<a href=982f6b03bd71dde82da9120bf24b1995.jpg' al
Ждём следующих постов;)
Приветствую всех! Наконец-то закончил все дела с университетом, защитил дипломный проект​ и вплотную занялся работой над автомобилем. На самом деле работы осталось совсем не много, но как всегда на пути встречаются трудности, которые тормозят и отбрасывают на несколько дней назад. Все подиумы и дверные карты перетянуты и готовы к установке. Предстоит доделать коммутацию силовых и акустических кабелей в фальшполу, перетянуть все в алькантару и запускаться.
Система готова! Поет! И даже есть первый результат)
Проект Ural Sound Team SQ в автомобиле Citroen C4
������ Полуфинал в Тамбове АМТ - Евразия 2017 ������
(Класс Новичок SQ )
Третье место
Состав системы:
1.Фронт 3 полоска Warhead
2* Warhead AS-W200MB
2* Warhead AS-W50M
2* Ural AS‑W25TW SQ
2. Усилители
2* Warhead W 4.135 V.2
1* Warhead W 2,180
3. Проводка Decibel
850км от дома
(Класс Новичок SQ )
8е место(Судье Урал не нравится)
Состав системы:
2* Warhead AS-W50M
2* Ural AS‑W25TW SQ
2. Усилители
1* Warhead W 2.180
3. Проводка Decibel
С момента запуска системы за спиной 5000+км и сотни часов прослушки, ни одной защиты, никаких проблем, все стабильно, как никогда!
Перемудрил с настройкой магнитолы. Попытался выставить временные задержки и вообщем настроить Alpine CDA 137bti, это была не лучшая идея. Качество звука сильно упало. Лучше бы оставил все так же, как в Тамбове (источником был цифровой мультимедийный плеер Dune HD). Система без процессорная, срезы осуществляются с помощью пассивных кроссоверов. Удалось получить максимальный балл за инстал! После судейства по инсталу обратились 6-7 человек с просьбой отслушать автомобиль, успело всего трое. Отсудили звук, пришло еще около 4х-5и слушателей. Никто не знал как играет Ural. Все были приятно удивлены! Нет сцены? Не беда! Джаз, рок, электро играет динамично, музыкально и точно(FLAC/WAV). Сложно бороться с системами, которые на порядок дороже моей, оснащенные процессорами, но я не сдамся(нужен 8и канальный проц)! Ural'у в своем ценовом сегменте я бы сказал нет равных!
700км от дома
(Класс Новичок SQ )
Место: не призовое
Состав системы:
2* Warhead AS-W50M
2* Ural AS‑W25TW SQ
2. Усилители
1* Warhead W 2.180
3. Проводка Decibel
На площадке досталось место возле сцены.
Шум, грохот от замеров давильщиков не дал возможность послушать мой автомобиль как положено. Пришел судья, запыхался, сели в автомобиль, пару минут поговорили, начал слушать! После +-20мин ожидания сообщил об окончании прослушивания, начался разбор полетов.
Мой авто, собранный на железе Ural звучал достойно!
Из за отсутствия проца, со сценой беда. Центральный образ смещен, не точный, зато лево-право на месте:D Тональная точность почти на отлично, детализация 4 из 5. Есть с чем поработать на низких и в Мидбас диапазоне.
Судейство инсталляции просто убивает! В Тамбове мне указали на мои ошибки, я их справил! В Екате все прошло замечательно, максимальный балл. Уфа… полуфинал как никак. Нашли к чему придраться, исправить не могу. Не понравился распределитель питания с 0ga на 3*4ga, в котором нет предов (точка смены сечения кабеля). Предохранители я вынес отдельно, максимальное расстояние 30см до самого дальнего, но, не по правилам это все. Ну и ладно))) Главное чтобы музыка играла!
Ural Sound Team
(Класс Новичок SQ )
Место: 7555bd05s-960.jpg
Состав системы:
2* Warhead AS-W50M
2* Ural AS‑W25TW SQ
1* Ural Symphony 12
2. Усилители
1* Warhead W 2.180
3. Проводка Decibel
За 2 дня до финала AMT мне успел доехать саб Ural Symphony 12.
Было принято решение запихнуть его в готовый короб зя 50л и ехать в Пензу.
Про саб расскажу в отдельном посте) Добрался до Оренбурга, задержался на сутки, отдохнул, потусил, взял друзей и выехал в ночь. По 12 часов за рулем уже привычно, в Пензе был часов в 11.6d9bd05s-960.jpg9f9bd05s-960.jpgfc5bd05s-960.jpg815bd05s-960.jpg62dbd05s-960.jpg
4е место!
inst: nomer_713AfNoHPL67U8.jpg
Состав системы:
2* Warhead AS-W87M SQ
2* Ural AS‑W25TW SQ
1* Ural Symphony 12
2. Усилители
1* Warhead W 2.180</b>
3. Проводка Decibel
(без процессора!)
Привет всем!
5 мая, стоялся первый этап соревнований АМТ Евразия 2018 в городе Стерлитамак.
За несколько дней до отъезда обнаружилась небольшая проблемка, пропала зарядка акб.
Постоянные мойки двигателя перед каждыми соревнованиями дали о себе знать, в итоге вот такая кучка окиси на + клеме акб.Wi3ThR8tthc.jpg
Решив проблему в ночь перед выездом на этап, отработав до обеда было принято решение выдвигаться в сторону данного мероприятия. Даа, как вы поняли, поездка выдалась не легкая)) Стартанул в 17:00, ехал не спеша со средней скоростью 100км/ч.q8AkrSABUl4.jpg
Ехать мне было 500 км в одну сторону, дорога вполне нормальная. Через 3,5 часа я добрался до г.Оренбург, где благополучно задержался до 3х утра(затусил с друзьями:D), и продолжил свой путь.ktX93e9y2IA.jpg
В г.Стерлитамак прибыл в 7 утра, поехал прямиком на мойку, и застрял там… Мало того, что в очереди простоял 40 минут, еще и машину были больше полутора часов.0F8T3V_L2PM.jpg
С приличным отклонением от запланированного времени, я все же заехал на площадку без штрафа))
Занял свободное место, начал готовить автомобиль к судейству, отполировал салон, смахнул остатки пыли и погрузился в томительное ожидание открытия соревнований.
Судейство прошло быстро, серьезно придрались к инсталу, заслужено сняли 10 балов за "безопасность", и несколько баллов за схемы. Без полной переделки разводки питания в фальш поле никак мне не избавится от проблемы смены сечения кабеля. Нужно заменить распределитель питания на полноценный дистрибьютор со встроеными предами и тд.57AjTEqGJAc.jpg
Звук. Практически дословно слова судьи Александра Пастухова in-Voice по отдельности все достаточно хорошо, тональная точность в порядке, спектральный баланс, динамика отличная, живо играет, но, огромный провал со сценой, образы разбросаны, стянуты по большей степени в левую сторону. Что тут скажешь, отсутствие процессора дает о себе знать. Пассивные кросы хорошо, звук живой, но задержки с ними не разрулишь никак:D В целом по звуку я практически всем доволен, осталось дело за процем! Надеюсь скоро)
2е суток без сна, отличное настроение, приятное общение и много полезных советов от более опытных звукачей из команды Eton Russia 2mix Bibi-gon Nikita56 Спасибо всем, кто читает и следит! До скорого!PS8DDDA8L1M.jpg
inst: nomer_713
Состав системы:
2* Ural AS‑W25TW SQ
1* Ural Symphony 12
2. Усилители
3. Проводка Decibel
(без процессора!)
Привет!
Официальный этап в Челябинске проходил 26 мая, который практически все время я просидел в машине, потому как дико не повезло с погодой.
Выезжая с Орска на термометре было +31, поэтому в сумку я закинул шорты, модную командную поло Урал саунд тим и в путь. На площадке +5, ветрище с дождем. К счастью на соревки подкатили друзья, привезли что одеть, после чего я побежал ознакомляться с автомобилями участников.4cAAAgG5AOA-960.jpg
Так же встретил очень громких ребят с Ural sound team.
