Подскажите по сабвуферу
cudass
Всем привет. Наверное сразу оговорюсь что я новичек в этом деле, но в принципе самое простое знаю и понимаю :good:
В общем есть мнение что сабвуфер как то слабо играет (понятное дело ветра ждать не стоит, но всё же) постараюсь максимально изложить суть проблемы.
Собрал себе первый нормальный сабвуфер из компонентов:
- усилитель Machete M1500D
- динамик Урал Булава 12 (2+2), подключил в 1ом
- Короб ФИ 65литров чистыми, настройка 33Гц, порт 210кв. (изначально короб был для Hannibal FX30)
- Питание только кислота под капотом 65а, кабель кг25 гост.
Кстати просадов практически нет, максимум 13,5 это нормально ?
ГУ Pioneer 5900bt, порезал 63Гц 2порядком.
На усилителе настройки выставил
Gain на 3 часа,
LPF во всю ширину, ибо порезал с ГУ,
Subsonic ~25Гй
Bass EQ не трогал, стоит в 0.
Первые прослушки показали что саб играет как то слабовато, добавил "Уровень АС" на ГУ +5дб. стало намного веселее, но при прослушке тех же негров на уровне +45 буквально через минуту саб отключается ( но я так понимаю что не уходит в защиту, ибо после ухода в защиту усилитель надо перевключать ?),а тут достаточно убавить уровень громкости до 40 и саб подключается и играет дальше. Если "Уровень АС" на ГУ вернуть в 0, саб нормально работает и при +45 и при +50.
Наткнулся на ютубе на одно видео в котором автор утверждает что эти усилители не играют нормально без BASS BOOSTa ?!
Уже закралась мысль на неисправность усилителя, покупал БУ, до меня им качали две Machete Sport 15, при покупке проверяли всё было ок.
Кто что может посоветовать ? добавить bass eq на +6, но клип будет раньше ? или короб не подходит ?
Все фото тут https://cloud.mail.ru/public/CjZM/XzoVGjVNA
Усь греется? Загорается лампа protect? Попробуй резать не на ГУ, а на усе, там срез покруче должен быть. Попробуй LPF и сабсоник на 11 часов, на магнитоле срез убери.
Усь слегка теплый, думаю нормальная температура.
По лампе не скажу, не смотрел, сегодня с товарищем вечером попробуем послушать в тех условиях дабы понять загорается она или нет. Ну а также попробуем порезать через усилитель.
Можно попробовать в короб положить ватный или синтапоновый пуфик, естественно закрепив его.
Параметры короба с дином чуть-чуть разошлись.
Попытка не пытка.
Попытка не пытка.
Так ведь это еще больше увеличит виртуальный объем короба ? вроде как везде под булаву пилят короба чуть меньше...
А по поводу отключения саба на большой громкости, есть мысли :blush:
Все верно. Расписывать что и как долго, просто попробуй.
Выходные впереди, пожалуй попробуем :good:
Итак с товарищем выставили LPF, и сабсоник на 11, срез оставили на магнитоле 50гц но 6м порядком, максимально круто, как итог проблема остается, в момент отключения саба загорается лампа PROTECT, при убавлении громкости она тухнет. Получается все же уходит в защиту.
Эквалайзер в нулях, все улучшайзеры выключены.
Попытка не пытка.
Попробовали запихать некий пуфик из синтепона, литра на 4-5, ничего не изменилось в плане выключения моноблока, загорается лампа PROTECT...
что значит сабсоник на 11?? сабсоник ставь чуть ниже частоты настройки короба.лпф ну на 60 допустим.
была такая фигня с усилком.в защиту все уходил.а оказалось.провод который от усила до динамиков был не цельный.а для быстросьема на стенке саба соеденялся болтиками.ну и вот из за этого вся беда.а у тебя как?:hi:
сабсоник и LPF выставил как посоветовали...вернуть на место не проблема.
До вчерашнего дня в коробе саба стояла вот такая колодка http://www.ural-auto.ru/shop/accessories/accessories-decibel/st-db03/
вчера заменили сплошным проводом 6 квадрат, проверить ещё не успел..
вообщем убрал клеммную колодку, поставил болты м8, всё стало отлично! усилитель перестал уходить в защиту :yahoo::good:
а у меня и стояли м8 только усь помощнее.скар 4500.и с ними уходил в защиту.ну я рад что помог тебе))):hi:
