Акустическое оформление и монтажные размеры
Shadow
Пожалуйста, задавайте в этой теме четкие вопросы насчет ящиков и настройке по шаблону, указанному ниже.
Шаблон.
Саб:
Усилитель:
Питание и проводка:
Автомобиль:
Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления):
Желаемый характер баса:
Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик:
Вопрос или проблема:
Пример заполнения.
Саб: "DD512D4"
Усилитель: "DD C2b"
Питание и проводка: "Hawker HX300, 2Ga на +, масса 2Ga с кузова"
Автомобиль: "2109"
Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): "поп, клуб, рок"
Желаемый характер баса: "быстрый и точный"
Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: "шир.93см х выс. 45см х глуб. 35см"
Дополнения: (любая инфа, способная помочь)
Вопрос или проблема: "какой ящик собрать? Как лучше подключить? Как настроить?"
_____________________________________________________________________________
Имеем пару сабов, решили делать ящик... (рассмотрим на примере)
Открываем файл, видим рекомендации для своего саба:
512 - объем от 55 до 70л(меньше объем=менее глубокий, но более четкий бас, значит для негров берем большее значение объема=70л., для универсального баса берем 60-65л., для быстрого баса берем 55-60л.), площадь порта - 220кв.см., длина порта - 57см.
Далее, считаем ящик для пары сабов - проще некуда, значения объема и площади порта умножаем на коэффициент 1.5, значение длины порта оставляем без изменений.
Объем = 70*1.5=105л.
Площадь порта = 220*1.5=330кв.см.
Длина порта без изменений = 57см.
Готово.
Имеем 4 саба... Делаем то же самое, но коэффициент берем 2.3.
ПС. Монтажные размеры и рекомендации по оформлению в файле во вложениях. Чистый объем указан с учетом объема, вытесняемого динамиком. Порт, любые перегородки и тп в указанный объем не входят.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
  • Ответов 57
ПС. Монтажные размеры и рекомендации по оформлению так же есть в едином файле .doc, но выложить не получается...
переведи в .xls, а то на басклубе большие вордовские файлы не прикрепляются
DDAudio :good:
Саб: 2х dd512
Усилитель: cadenc olimpiya
Питание и проводка:кг50 оптима 75
Автомобиль: хетч приора
Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления):даб степ, нигеры
Желаемый характер баса: около 35 гц
получилось что то очень больше по подсчетам))) и порт 500 квадратов.
какие советы есть, может порт ужать не много? и по обьемам че и как
Саб: 2х dd512
Качаем табличку, открываем, смотрим максимальный рекомендуемый объем для одного 512, умножаем на 1.5 объем и площадь порта, получаем нужный ящик для пары 512.
это все понятно 2 512 короб чистыми 140 но как сделать порт если я его некогда не делал.порт я так понял 520 квадратов.может ошибаюсь в чем то в строении коробов новичек
моя тема закрыта спасибо smoke все рассказал и показал.удачи ему на финале что бы вот так было :winner_first: а потом т:drinks:ак
Качаем табличку, открываем, смотрим максимальный рекомендуемый объем для одного 512, умножаем на 1.4 объем и площадь порта, длину порта увеличиваем на 7см, получаем нужный ящик для пары 512.
Рад если наконец твой вопрос закрыли, но для остальных поясню дополнительно...
Имеем пару сабов, решили делать ящик... (рассмотрим на примере DD512, для всех остальных сабов делать то же самое)
512 - объем от 55 до 70л(меньше объем=менее глубокий, но более четкий бас, значит для негров берем большее значение объема=70л., для универсального баса берем 60-65л., для быстрого баса или соревнований SPL берем 55-60л.), площадь порта - 220кв.см., длина порта - 57см.
Готово.
Я бы добавил.
Такое решение (умножение на коэффициент) а не удвоение объема для пары сабов, это все равно компромисс. Если есть возможность, надо делать в 2 раза больше.
Саб: JBL GT5-12
Усилитель: Blaupunkt GTA 275
Автомобиль: 21099
Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): даб,нигеры
Желаемый характер баса: чтобы волосы дрожали
Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: шир.62см х выс. 47см х глуб. 45см
Вопрос или проблема: Какой ящик собрать? в идеале чертеж. =)
помогите плиз. вообще не шарю
Я бы добавил.
Серега, удвоение не работает, разве что в раздельных объемах... В общем объеме работает именно такой коэффициент, и работает это более чем хорошо, проверял очень много раз сам, всегда приходил к одному и тому же.
Саб: JBL GT5-12
Автомобиль: 21099
Эта тема создана в целях поддержки пользователей с компонентами DD, наши советы не совсем актуальны для других изделий, тк мы не можем быть уверенными что оно заработает, не проводя тестов.
Саб: "DD 515b"
Усилитель: "-"
Питание и проводка: "-"
Автомобиль: "2106"
Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): "Нигеры,клубняк"
Желаемый характер баса: "низкий,громкий и чтоб лупил не только в салон,а на улицу."
Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: "весь багажник=)"
Дополнения: Собираюсь взять данный дин,и советуют для таких целей собрать с рупором ящик.Есть у кого-то готовые решения,или помощь?
Вопрос или проблема: Изготовление ящика.
Заранее спасибо. Просто в сабостроении новичок.
Вадик, не могу с тобой согласиться. Все работает:wink: Возможно просто у нас просто несколько разный взгляд на вещи :wink:
Саб:1512
Усилитель: не могу определиться новичек
Питание и проводка: не могу определиться новичек бюджет 9 тыс
Автомобиль: приора седен
Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): рок, реп, негры, дабстеп ню металл
Желаемый характер баса: охото чтоб давило но и четкость басса присутсвовала))
Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: пол багажника)
Вопрос или проблема: помогите подорать моноблок размеры ящика фи
Еще вопрос по акустике cs 6.5 усилок E.O.S. AE - 35T подойдет или есть еще варианты бюджет 7 тыс
Саб: DD515 2 шт.
Усилитель: кикс 1.1000
Питание и проводка: хороший кабель, аккум стандартный пока
Автомобиль: УАЗ 315196 (469)
Предпочитаемая музыка: негритянский рэп
Желаемый характер баса: низкий, объемный, клуб и поп не слушаю, только для низкого рэпа
Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: 1090х900х600 (ш/д/в)
Вопрос или проблема: посчитав по вышеприведенной формуле получил объем 165 литров, порт 600 при длине 55.
Вопрос - есть ли смысл делать объем больше, например 224 литра, то есть каждому динамику по 112?
Стоить ли каждый динамик сажать в свой объем?
На какую частоту настроен стандартный порт, и каким его делать в случае постройке ящика объемом 224 литра?
Имеет ли смысл делать объем больше рекомендуемого?
Спасибо!
Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum
