144.2 dB - junior 15 - AQ 750.1 - (47 Гц)
Машина Golf 4, ящик 150 литров, 200 труба с раскрывами, настройка порта 40 Гц, дин и порт вверх, штатное питание, просад до 12,7.
Пробовали порт и укорачивать и удлинять. Ужимали объём двумя полторашками с водой (рез без изменений). На саб летит в пике около 500 Ватт.
Изменено пользователем Nastradamus
не сохранились данные в заголовке
  • Ответов 34
Во сколько ом подключен динамик? на сколько стоит гейн, что с остальными настройками на усилителе?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Динамик подключен в 1 Ом, гейн в пол, фильтра распущены.
Можно попробовать зажать объем сменить трубу на 160, и настройку по ниже, как ни как Fs у динамика 27 герц. А ход какой у динамика?
Ход 2 см примерно. Настройку пробовали понижать. Возможности поменять трубу на 160 нет.
Хотим скруглить углы внутри короба. Попробуем позажимать объём.
скругления углов не плюсанули
расположение конуса внутри короба напротив порта не плюсануло
Давай, ждём ещё экспериментов )
2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1
biserowserg, Пробуйте крутить ящик, так же попробовать порт в крыло.
Эти манипуляции были произведены. Порт направляли в правое и левое крыло при этом преворачивали дином в номер, вверх и вперед. При таком расположении, которое на фото, самый высокий рез.
Динамик магнитом в верх не пробовали? объема добавиться, как вариант посмотреть.
