Dd dmf 1600 в 1.33 Ома)
victor_konov
Ребят,всем привет) Подскажите, кто пробовал запустить данный усь в 1.33? запускаетмч он вообще при таком сопротивлении? Если да, то насколько стабилен?)
::hair::
По характеру работы DMF ближе к тому, что делают бразильцы. Это все же не М серия, такого запаса в блоке питания у него нет, а значит и издевательства он так же терпеть не будет. Не рекомендую запускать его на слишком низкое сопротивление, хоть он и будет там работать. А если делаете это без предварительных замеров импеданса - рискуете попасть на ремонт.
На НЧ\ВЧ нет большого хода и нет большого роста импеданса. Нет ни смысла, ни нужды запускать усь слишком низко - всю мощность он отдаст и при сопротивлении рядом с номинальным.
В случае с сабами, всегда следует сначала измерить рост и лишь затем подключать так, чтобы реальное сопротивление во всем рабочем диапазоне было не ниже минимальной заявки усилителя. Импеданс всегда можно скорректировать ящиком.
DDAudio, SoundQubed, NTA
Как раз таки рост будет, потому что хочу запускать в 1.33 для того, чтобы прокачать три пары дд в8, хотелось бы конечно аб класс, но На ум только приходят гз 2800, и кикс 2700.2, но что - то не хочется их брать) потому выбор стоит между двумя дмф 1600, либо даф 4002, жаль, что нет их 8ом, так бы все проблемы решились :sad::sad::sad:
::hair::
Как раз таки рост будет' date=' потому что хочу запускать в 1.33 для того, чтобы прокачать три пары дд в8[/quote']
Очень важно понимать разницу между предположением и фактом. Надо взять за правило: сначала измеряем, затем подключаем.
Порой бывает полезным ставить 2(пусть большего калибра или с большей катушкой) или 4(пусть меньшего калибра или с меньшей катушкой) пары вместо 3. Три пары - вообще не самый удобный вариант для подбора усилителя.
Изменено пользователем Shadow
Две пары даже не рассматриваю)) а вот 4... Хочется 4 пары и 2 пары драйверов... Но нужно как то постараться уместить это все на двери, а там куча кнопок и воздуховод. В общем я вас услышал, спасибо!
::hair::
Вот 10ть пар в двери и все сохранено,поет это все от дмф1600 на каждую дверь в 1.6ом..рост импеданса до 2.2-2.5ом
<a href=1d5aac5a38ed32fecc6efea39005f3cc.jpg' al
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
