150.35 dB - 2*SQ HDC3.112 - DD M3b - (36 Гц)
Авто хэтч, Citroen C4.
Питание: Гена 120А, кислота под капотом, 1 протяжка КГ50 + и -.
Короб около 145-150 чистого, труба 200 32см.
Рез (147.4 на 35) с одной открытой, мощность 1700ват.
На закрытой двери прогнал все частоты
___________________________
Забыл указать - подключение в 0,5ом, рост виден из таблицы. Немного смущает такой рост. Нормально ли это для этих сабов?
Изменено пользователем alexsandr36rus
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Позже под капот встала дельта 55, в багажник Нарада 170. Трубу нарастил на 5см, т.к. зук был какой-то сухой, бас был не глубокий. По звучанию это решило проблему, а вот рез упал. В итоге получил 146.6 на закрытой с 2500 ватт и 146.1 на открытой. От пола до трубы 20см, от тубы до потолка около 10-15см(на фото). Кто что может посоветовать, куда двигаться дальше? Ибо рез боль.....
144.2 дб с 498 Вт. У нас в 2016 ето был бы чуть не чемпионский рез с такой мощи!)) НА какой частоте вылазит пик кузова? Или с боевыми коробами не работали ?
Изменено пользователем Тарас Кльован
Работал, но мало. Боевой был на 51Гц. Но возможно нужно брать еще выше
и как с резами на частотах 50 + ?
С DD3515 151.7 видел с 3800 ватт, с 1900 ватт 149.8. В этом же коробе DC 15" 4XL 150.5 с 1900
Можно попробовать порт перенести в левую сторону и второй дин вперед (под первым):smile:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
окна/двери закритие ?
Все закрыто, спинки сложены, но все в багажнике.
вперед, это в салон? или все же назад, в номер?
Вперед- в салон, чтобы динамики были максимально далеко от порта:wink:
Укоротил трубу снова на 5см. По итогу длина вышла около 32см, чистого объема в районе 160л. Больше с этим ящиком возится смысла не вижу, т.к. порт маленький, а 250 трубу я не впихну. Чуть позже буду пробовать пилить щель квадратов на 500.
Как-то странно ведет себя м3б. Вся моща в таблице чистая, просад 11.9, но если дальше крутить громкость, то загорается лампа клипа и не растет ни моща ни рез, просад так же на месте. В чем дело может быть?
было такое на sq т.е. в клипе рез не рос-когда не размятый до конца был
Поработал еще немного с коробом. Труба осталась без изменений с последнего раза, в коробе скруглил все углы, кроме тех что прилегают к верхней стенке, так же промазал изнутри полиэфиркой и покрасил. Пик на 1 открытой ушел вверх, сабы стали на много лучше отыгрывать верха, низа немного ушли, но только если смотреть на датчик) Ну и немного поработал над внешкой.
Открыта водительская дверь:
На треке ((34.37.30.39Hz)Илья Карнот х Кипас - Делай ветер (Low Bass by White)):
Полка:
Открытые водительская и задняя правая двери:
Итоги в таблице:
Сам короб:
По этому коробу больше мыслей у меня нет, да и результат впринципе устраивает. В ближайшее время установлю гену WPS253A, посмотрю что будет с ним.
