Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Ural Sound
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.03.2017, 03:29   #211
Сергей Сердюков
Пользователь
Аватар для Сергей Сердюков
Вам сказали Спасибо: 1
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Просто не понятен сей факт, у кого то работает стабильно в 2 ома на канал. В моем случае когда у динов рмс 90 ват, гейн не в шишку, на гу громкость тоже не в шишку. Погода еще относительно прохладная. И расположение уся в данный момент, один практически по середине багажника. И защита через 30-40 минут прослушивания
Сергей Сердюков вне форума
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Diego_Evanstone (13.03.2017)
Старый 10.03.2017, 04:51   #212
Андрей Ушаков
Пользователь
Аватар для Андрей Ушаков
Вам сказали Спасибо: 0
По умолчанию
Ребята помогите пожалуйста советом где взять терминалы от урала 2500 выходящие на саб?
Андрей Ушаков вне форума
Старый 10.03.2017, 11:32   #213
caldina959
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 104
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Андрей Ушаков Посмотреть сообщение
тут тебе поможет только, сам урал, напиши в личку им...
caldina959 вне форума
Старый 10.03.2017, 13:19   #214
Андрей Ушаков
Пользователь
По умолчанию
caldina959, а можно ссылку на того кому именно написать? Я просто тут недавно, ещё не разобрался!
Старый 10.03.2017, 13:54   #215
Dencat
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dencat
Вам сказали Спасибо: 3,457
Рейтинг продавца: (56)
По умолчанию
позвоните 8 495 500-56-56 в гарантийный СЦ
__________________
Силовые, акустические, межблочные кабели и аксессуары DAXX со скидкой для форумчан (обращаться в личку)!
Ural Sound: ПРОСТО, НАДЕЖНО, МОЩНО! (обращаться в личку)
http://www.bassclub.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=2595&dateline=1373955  558
Dencat вне форума
Старый 13.03.2017, 09:16   #216
caldina959
Пользователь
По умолчанию
уже ответили=)
Старый 19.03.2017, 15:15   #217
OFF_BY
Пользователь
По умолчанию
Всем привет. Появился вопрос по питанию и силовой проводке для подключения Warhead 4.135 и AK 1.500 (возможно Warhead 1.1800). В машине установлен аккумулятор на 72 а/ч и генератор 124А. Силовая проводка планируется следующая:
Вариант 1
Плсю от акк. протяжка КГ-35, минус с кузова + дубляж проводки на генератор и массу КГ-35
Вариант 2
Плюс и минус от акк. КГ-25 + дубляж проводки на генератор и массу КГ 25
Скажите хватит ли питания, и как лучше поступить с проводкой? Спасибо.
OFF_BY вне форума
Старый 20.03.2017, 11:34   #218
Sanchesoldscool
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 220
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от OFF_BY Посмотреть сообщение
Вариант 1
Вариант 2
Какой акумулятор у вас стоит? это перый вопрос второй вопрос почему минус с кузова? по уму нужно хотя бы 35 кг + и - кинуть из под капота . И дубляж с гены правильно хуже не будет
Sanchesoldscool вне форума
Старый 20.03.2017, 12:06   #219
OFF_BY
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Sanchesoldscool Посмотреть сообщение
Аккумулятор кислота, Varta. Думал тут хватит минуса с кузова. Вот и решил узнать.
P.S. Собираю свою первую систему :)
OFF_BY вне форума
Старый 20.03.2017, 22:42   #220
Sanchesoldscool
Пользователь
По умолчанию
Пишите не стесняйтесь. Здесь много людей хороших подскажут что и как сделать. По вопросу +и- от акб кидайте в багажник. Там дистребьютор поставьте для разводки на два усилителя.
Старый 21.03.2017, 20:16   #221
OFF_BY
Пользователь
По умолчанию
А если тянуть только плюс от акб, а минус с кузова? В качестве кабеля взять КГ-50. Просто если тянуть + и -, не хватит места. Что скажите?
Последний раз редактировалось OFF_BY; 21.03.2017 в 20:22. Причина: 1
OFF_BY вне форума
Старый 21.03.2017, 20:19   #222
pasha1503
Пользователь
Аватар для pasha1503
Вам сказали Спасибо: 2,064
Рейтинг продавца: (8)
По умолчанию
А если тянуть только плюс от акб, а минус с кузова? В качестве кабеля взять КГ-50. Что скажите?
Запросто. Хуже не будет. Главное - хороший контакт с кузовом.
__________________
x305s+h701
3-way
Mayhem15+ural3500
wps253
pasha1503 вне форума
OFF_BY (22.03.2017)
Старый 19.04.2017, 09:45   #223
caldina959
Пользователь
По умолчанию
если тянуть один плюс кг 50 от акб, то необходимо еще сделать дубляж минуса от акб до кузова тоже кг 50 , небольшой кусок см 10-20
Старый 24.04.2017, 23:19   #224
ibragimow
Пользователь
По умолчанию
Здравствуйте!
Не знаю куда обратиться решил спросить у Вас
Пользуюсь моноблоком УРАЛ АКМ 1.700 и саб УРАЛ гранд2 играл в 4 Ома от выпаеных с штатной Лансеровской головы линейных выходов, сила КГ-25 (и плюс и минус). Только обкотал, ненаваливал.
Проблемы начались с того что иногда саб издавал резкие хлопки-удары, мощность которых не зависела от музыки и громкости на магнитоле. Теперь же при включении усилителя саб начал проигрывать эти хлопки и через некоторое время усилитель уходит в Протект. Это происходит и при отсоединены межблоках которые идут с магнитолы.
Если от усилителя отсоединить саб, то при включении усилитель сразу уходит в протект.
Снял видео где слышно эти хлопки. Заранее спасибо! Надеюсь решение проблемы не сложное) Очень уж тяжко фронту без саба)
Бас Клуб - Видео
Последний раз редактировалось ibragimow; 24.04.2017 в 23:30.
ibragimow вне форума
Старый 01.05.2017, 18:20   #225
Sirakuza
Пользователь
По умолчанию
Урал 4.150 гнёт динамики!!! Нужен совет)
Собственно, проблема следующая: усилитель включается, в защиту не уходит, всю свою силушку при включении направляет на ликвидацию подключённых громкоговорителей. Независимо от громкости начинают хрипеть динамики как будто вместо синуса туда кирпичи закидывают. где то коротыш, а где - не пойму...господа хорошие, помогите советом) что может погореть?
Sirakuza вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Акустические системы "Урал" обсуждение и вопросы Dencat Ural Sound 274 22.01.2018 21:34
Сабвуферы "Урал" обсуждение и вопросы Dencat Ural Sound 858 30.07.2017 15:16
Антенны "Урал" обсуждение и вопросы Dencat Ural Sound 14 26.10.2016 17:45
Усилители "Урал" каталог Dencat Ural Sound 0 25.06.2014 20:53
Fiat Panda/Ока - Правила АМТ "Класс Любитель" - Обсуждение stash757 АМТ 205 25.06.2013 14:34
Часовой пояс GMT +7, время: 12:30.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
