Правильно ли я подключаю систему
Товарищи. Я в автозвуке буквально пару месяцев. За это время изучил кучу инфы. Определился с компонентами АС и теперь не хочу пустить деньги на ветер и спалить свою первую систему. Компоненты моей системы: ГУ Pioneer DEH-80PRS, усь на саб Kicx QS-1.900, саб Alpine SWR-12D4, усь на фронт Ground Zero GZIA-2235 HPX, фронт CDT Audio CL62. Дистрибьюторы питания пока не определены, лишь критерии вход/выход 0Ga/2x0Ga. Силовой кабель КГ35 с предом на 150А. Межблоки и акустические кабели тоже не определены ещё. Проверьте правильность подключения системы. Пытался всё указать, включаю входы и выходы компонентов, поскольку ранее с этим никогда не сталкивался.de3b5d118fb870ff05ff2bde6442be9d.jpg
Изменено пользователем D_K
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
То, что вверху уже не актуально.Есть вопрос. Имеется ГУ pion 80-й. усь на фронт, усь на саб. От ГУ идет управляющий кабель "System remote control". Т.е. как я понял к этому кабелю нужно припоять/прикрутить(и т.д. и т.п.) пару проводов и пустить на два усилка: фронт и саб. Так? Могу ли я на провод ведущий к сабу поставить тумблер, для включения-выключения уся саба?
Так и нужно делать, но желательно поставить разгрузочное реле, хотя если работать будет без него, то не обязательно.
Тумблер конечно можно, но нужен ли он?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
поддержу. но на счет тублера это дело каждого, кто то ставит кто то нет, при двух усях тумблер не обязателен но если есть по каким то причинам желание его поставить, то почему бы и нет
Раз уж начал — побеждай.
Тумблер на случай, если захочется послушать без саба. Значит лучше поставить распределитель сигнала со встроенным реле на уси с отдельным включением каждого?
Тумблер на случай, если захочется послушать без саба. Значит лучше поставить распределитель сигнала на уси с отдельным включением каждого?
Ну как и написал выше, это по желанию. И еще момент, лучше кинь КГ50 до дистрибьютора а от него уже можно КГ35
Дело в том, что распределитель нужно покупать, а это деньги, которых уже немало затрачено. Вот и думаю стоит ли это того.
Я уже определился с КГ 35 до дестрибьюторов и от них кг 25 до усей. Дестрибьютор будет около усей. неужели кг35 не хватит для них?
изменил терминологию
Я уже определился с КГ 35 до распредов и от них кг 25 до усей. распред будет около усей. неужели кг35 не хватит для них?
Распред и распредов терминология-это о разном? Не пойму, или ты о дистрибьюторе
Так дистрибьютор это же распределитель питания?)дистрибьютор питания в любом случае будет приобретается. Сейчас вопрос стоит по распределитель сигналов на усилители.
D_K, Ты просто и там и там одно слово употребляешь, вот и запутал меня))) По сути все выше то что написано, прокатит. Ставь и слушай
че д вы все скупые такие на провода то?
бери кг50 сразу, лишним не будет. на пион 80ый ведь выложил денег, так не скупись и на провода выложись
Заказал короб для саба из темы Blackbass'a. Этот короб хороший выбор?Давить будет?авто: приора седан; музыка: негры и дабстеп. материал фанера 20, переднюю стенку заказал двойную54ada36af4d2732d015641fa8b8dc64e.jpg
