Неисправности Eldix 135a
Привет всем!
После полугода использования поломался генератор Eldix 135a на ВАЗ 2112.
Система:
Гена Eldix 135 a
Аккум под капотом AGM Tudor 65a/h
Аккум в багажнике AGM Narada 170a
Провода и дубляжи кг50 везде.
2 усилка на фронт и кикс 1.1000 на саб.
Поломка заключается в следующем:
Во время езды выкрутил музыку на приличную громкость (принципе включал так периодически и летом и ничего не происходило плохого), вдруг услышал странный звук как гудение от генератора, но прежде обратил внимание, что напруга поползла вверх и при добавлении оборотов перестала чем то ограничиваться, т.е. на холостых 14,4, чуть добавив до 1500-1800 поднимается до 15,3, обороты до 2000-2300 поднимается до 16 вольт и так далее, выше не крутил, побоялся за электрику. При этом повторюсь сопровождается это все гудением.
Вообщем заглушил машину, немного постоял и опять завёл, генератор не возбудился, но и гудения не было, добавил оборотов до 2000, генератор возбудился и появился этот гудешь, история с ростом вольтажа осталась и по сей момент.
Вопрос, возможно ли это что накрылось только реле регулятор или это скорее комплексная поломка???
И ещё вопрос какое реле туда поставить из продающихся в автомагазинах? Может есть у кого опыт замены?
Изменено пользователем Dvenar
Pioneer 88rs2
2 x Pride Junior 15"
#justdvenar
Владельцы элдиксов, попадавшие на ремонт поделитесь опытом, где какие запчасти брали?
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Ежели это похоже скорее не на гудёж... а как-бы даже зуд по кузову от генератора. То эт диодный мост накрылся.
А зарядку при поломке диодного моста будет ли генератор отдавать?? Тем более повышенную не контролируемую
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Была разок похожая проблема на газели, накрылся реле- регулятор, вольтаж попер 25-30вольт, повзрывались лампочки в поворотниках и габаритах, накрылась сигналка и мозги, в мафоне и усях обошлось предами. Генератор гудит из-за перегрузки . Я тогда просто купил новый.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Вообщем разобрал я генератор.
Внутри стоит диодный мост с тремя парами диодов и реле регулятор 9111.3702 (14 В 6 А) от фирмы ВТН.
Прозвонил диоды в мосту и не нашёл поврежденных, заметил только лишь хреновое качество сборки и слабоватую пайку. Плохая сборка заключается в том что диоды плохо запрессованы в подковы и некоторые даже имеют свободный ход (минимальный конечно) но в эту щель попадает вода и окисляется, к чему это приведёт в дальнейшем трудно пока сказать, но уже не радует.
Вообщем в целом я почистил мост немного, удалив налипшую грязь и др. Затем принялся дальше искать в чем дело то было, грешил на регулятор, но внешне визуально он был абсолютно здоров, тогда пришла мысля расклеить герметичный корпус регулятора и взглянуть на него внутри.
Вот тут то и поджидала та самая поломка.
Сгорел транзистор внутри регулятора, что послужило тому причиной - не понятно
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Короче думается мне, что Eldix этот не будет долго ходить, даже после замены регулятора, так как качество далеко не добротное, а очень даже массовое и на отъебито.
Так что после замены регулятора будем ждать продолжения.
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Вот это оч плохо!!! Ибо равно-хреновому контакту корпуса диода с подковой. А регулятор какой поставили? Просто из всех мной перепробованных только 845.3702 -показывал стабильные характеристики и напругу 14,3
из личного опыта самый надежный гена это от люксовой приоры, а старвольты и элдиксы долго не ходили ни у кого
Every day Loud:music:
Пока никакой воткнул штатный генератор временно.
А тот регулятор, что у вас, у нас в городе отсутствует в магазинах.
Есть только 844.3702
Буду пробовать заказывать родной от "ВТН"
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Заказал родной от фирмы ВТН, цена вопроса 450р.
И я так посмотрел диодный мост визуально ничем не отличается от некоторых штатных, так что можно и его думаю при желании подобрать. Поэтому с запчастями больших проблем нет. Ещё бы понадёжнее они были бы и все отлично.
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Какаяже чушь эти элдикс) я плюнул на все ) кидаю диодники от 10 и приоры разницы ни какой, щётки штатные выкинул ибо из за них чуть не сгорел авто, так как заряд был 15.5 в сразу перегрев обгорание диодника перегорание обмотки и дальнейшие печальки. В итоге я не вижу дешевых компромиссов хорошего питания. Берём либо ангар либо аз13, а так же можно подсуетить хорошие гены у Юры из lowbass team ну и д стайл тоже продают гены )))) копим ...
152.5db- DSTcsw30.22(6шт) + DAF7001 в 2107
Я вот задумался о WPS 253a
Pioneer 88rs2
#justdvenar
