Помощь в настройке ФИ
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста что делаю не так, имею
Короб 150л (грязными), Трубу 200 с раскрывами длинной 44,5см (~15литров), 2 динамика 12" (~5литров) и при этом всем настройка получается 29-30Гц.
Ужимаю объем до 110литров (канистрами с водой) настройка выходит 30-31 Гц !!! (и это при 110л чистыми и 45см трубой).
Мне нужна настройка 32-33 Гц при ~130 Литрах чистыми какую длину трубы нужно делать ? Резать эту как то страшно она и так уже короткая. Баспорт пишет что при 32Гц и 130Л нужна труба 47см!!! и это без учета раскрывов.
То что дины дома стоят вверх магнитом не обращайте внимания в машине наоборот, настройку смотрю по току в катушках и по ходу диффузора с гречкой))), Машина хетчбек 2109.
Изменено пользователем sifon-borada
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
sifon-borada, Пробуй трубу на 250 и будет счастье.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
тебе слишком низко при нужном тебе объеме, я правильно понял? если да, то уменьшай трубу не бойся, раскрывы дают виртуальное удлинение порта и еще близкое расположение стенки(боковой) к входу в порт тоже понижает настройку. на крайний случай, если много отрежешь можешь проставку между раскрывами из 200 трубы сделать и все.
Начнем с того что, какой усилок качает дины, как подключено, какие сабвуферы?
denver054, нет 250 не пойдет с этой трубой будет слишком большая нагрузка на дины а мощность у меня ограниченна, да и менять я трубу уже явно не буду.
vamp1re, Да в точку, при нужном мне объеме выходит слишком низко в районе 29Гц.
denver054, Усил CT Sounds 1400, дины Magnum MBW 12-22DC подключены в 0,5
TS:
Fs - 31Гц
Vas - 40л
Qms - 6,71
Qes - 0,48
Qts - 0,44
BL - 18,8/9,2 Тл м
sifon-borada, Ну тогда только пилить трубу.
denver054, ну а вообще это норма что при такой низкой настройке, такая короткая труба ?
Или это получается именно из за такого соотношения Объем короба/длинна трубы ?
И сколько отрезать 2-3 см ?
Норма.
Если сомневаетесь, отрезайте понемногу, по 2-3 см, пока не попадёте в нужную настройку.
_
Yauhen, А если не попадет в настройку? у нас уже такое было труба на 200 отрезана по самые фланцы, объем зажат по самое, а настройка как была низкая так и осталась.
В общем не понятно резать или нет до 41см ?
резать или нет
Режь, потом скотчем смотаешь обратно если что. А так, нужно эксперементировать, только так приходит опыт, хоть он очень индивидуален в каждой системе.
Можно поподробнее о проекте? Что за динамики, что за автомобиль, внутренние размеры короба, исходная длина порта, на какой мощности мерили. Были ли близко от порта отражающие поверхности.
_
Yauhen, 0_1d82f8_5cfdabc_origНа чертеже 250 труба, 200 трубу поставили на противоположной стенке длинною 50 см, фланец рядом с магнитом получился. Тачка хонда степвагон, (сарай большой). Порт пробовали в разные стороны, все было одинаково. Усилок Audiosystem H 3000.1, отдавал 2500-2600, саб Ground Zero GZPW 18SPL.
Саб подключен в 0,5 ома, снизу подрезан от 25 герц, сверху до 120 герц.
