вопрос
:hi:вчера столкнулись с проблемой(,на 15"сандале отгорел подводящий провод(((
народ это как то лечиться?или это гарантия?или...?
пс гриша с днюхой!!!:drinks:
:drinks:
  • Ответов 38
Это происходит по нескольким причинам и если отгорел подводящий провод, то советую обратиться в мастерскую по ремонту динамиков и на будущее, нужно уметь настраивать усилитель...
termit, дык я и спрашиваю?усь магнат блэк 1(не помню название),играет в 1 ом)))стоит доп вентелятор и по темпу защиты нет)а без куллера улетает в защиту по температуре)
evgenii084, фотки,блин есть но в таком качестве((((
счас попробуем
:drinks:
почему один провод(?????что значит настроить усь так что бы подводящие провода не отгорели????интриги,скандалы(сандали),раследования?))))
вопрос не в качестве наезда за качество дина или еще чего то!!!просто что делать!?)и все!!!!
раслабляемся)))
:drinks:
саб соник на 30-35 герц,лпф на 80-85 герц,
а почему не 60-63?специально сделали 80-85 чтоб погромче было и клиппа побольше?
так то если усь пропускал частоты выше 60гц он там и плевал мощности клиппованной неслабо...соотвественно подводящий вот и отгорел
единственное объяснение какое я вижу
BLACK BASS, там может и не 80 герц,это я так на память!ну не выше 100%
просто стоит вопрос есть выход из данной ситуации?и все!
:drinks:
BLACK BASS, даже не спорю)!
а 80 потому что миды дальше идут)
необязательно акустику стыковать LPF 80HZ HPF 80HZ
можно с плавным переходом стыковать LFP 63Hz 3 порядком HPF 80Hz 2 порядком...
BLACK BASS, и кстати почему ты думаешь что клипа на 80- герцах больше чемс на 60?))))))
:drinks:
