3 октября (после Еммы). Киев. Соревнования по SPL. SPL League
Max_Killer
3 жовтня паралельно змаганням SQ Challenge стартує перший український етап по звуковому тиску SPL Challenge.
Суть змагання не відрізняється від основної суті змагань по СПЛ!
Ми вирішили в одному форматі вмістити суть всіх форматів.
Переможець отримає шикарний кубок завдяки генеральному спонсору компанії Шумофф. Та гарні призи від офіційних спонсорів Фокал Та герц
Інформація про адрес змагань, контактні дані - на офіційному сайті
http://www.dbdrag.com.ua
Цитата з правил:
Официальный прибор – Ground Zero, TermLab.
Замеры:
Три замеры (в децибелах), результат которых суммируется. Первый замер – синус при закрытых дверях, второй замер на неизвестной песне при закрытых дверях, третий замер на той же не известной песне при открытых дверях. Песня определяется в момент соревнований.
Классы:
Независимо от размещения сабвуфера и остальной аппаратуры, распределение на классы действует по принципу деления по площади сабвуфера.
Классы:
SPL – 1 – до 650 см2
SPL – 2 – до 1000 см2
SPL – 3 – до 1600 см2
SPL – 4 – от 1601 см2
8” (20см)10”(25см)12”(30см)13”(34,5см) 15”(40см)18” (48см)
314 см2 491 см2 707 см2 938 см2 1256 см2 1809 см2
Участник заезжает на замер, отдает протокол судье, после чего готовится до замера. После замера судья заполняет протокол и отдаёт его участнику. На последнем замере, протокол оставляется у судьи.
Победитель тот, кто наберёт больше всего очков. Если общая сумма очков равная, победитель между ними определяется «не считая» инсталляцию, если инсталляция ровна – победитель тот, у кого больше результат на синусе. Если и это не определит победителя, тогда преимущество у того, кто показал больше результат на песне при закрытых дверях. Аналогично если и это не даст результата, тогда будет финальный перезамер на синусе.
Примеры:
Машина-учасник1 на синусе показивает результат 149.5дб, на музике при открытых дверях 141дб, при закрытых 139 дб, на инсталяции 8 баллов - машина участник набирает 437,5 балла. Машина участник2 на синусе показивает результат 147,5дб, на музике при открытых дверях 141дб, при закрытых 139дб, в итоге так же 437,5 балла. Значит победитель определяется по большему значению результата на синусе, тесть машина-участник1.
Изменено пользователем Max_Killer
ddaudio.com.ua
