156.2 dB - Х*BW12 - BW Quasar - (45 Гц)
В продолжение этой темы
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=85448&page=17
Решил купить себе аппарат, чтобы спокойно ездить на нём своим ходом по соревнованиям и не громить дорогую машину. Была выбрана машина Mazda 323 BG (купе 1993 года.)
Проведена была СПЛ подготовка - вибра кузова материалом STP Визомат МП 2.7 мм. Виброизоляцию делали в славном городе Владимире, в СПЛ лаборатории Автосаунд33 https://vk.com/autosound33
Дальше всё делал сам по стандартной схеме. Шкафы, трубы, пару дней подгонки реза. Как обычно перед выездом на РАСКУ проверяю систему - один саб клинит (сползли магниты:facepalm:). Решаю ехать, взяв с собой сабвуфер AZ13 CEL12.
На площадке пытаюсь исправить магниты на BW, ничего не выходит, в итоге вкручиваю один ферритовый саб в параллель с 4 неодимовыми сабами
Проверяю - всё работает. Еду на замер и показываю 156.2 дб на 45 Гц. Рез конечно слёзы, буду работать над ним. Забрал второе место в классе Adwanced 1.
По питанию 2 хавкера 300, одиссей 2150, плита 155 А и кислота под капотом. Генератор штатный 65 амер. С такой системой квазар отдал 17 квт:biggrin:
Фото трофеев нашей команды с этапа Раски в Чехове
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Прикольно, если не заглядывать в салон, можно подумать что всего 2 двенашки. Рез хороший, отремонтируешь динамик и будет огонь. Единственное, на ЕММА инстал не пройдет :biggrin:
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
К концу года 100 % будет клуб 160+. Удачи.
Читаю состав системы и разглядываю фотки :) проглядывается "Федюнчик" стайл :)
Поздравляю с СпЛ проектом новым :) осталось понять как давить в маленькой машинке:?
Да. И по итогу сделать норм рез на частоте герц так на 10 выше....:hi:
А какой результат должен был быть с всеми нормальными сабами?
Учитывая мощу и количество моторов, при высокой настройке, думаю очень близко к 160 должно быть.
Посетил местные соревнования.
Рез 157.8. Мощности 16 кВт. Эффективности совсем нет. Буду перепиливать систему.
Первое место взял
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Сабы продаются. Если кому интересно - пишите в личку
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
