Нет просадов ваще!
Заменил усь с арии 1500ой на прайд 1.2к так с арией были просадки до 12,8 при валеве, (без нагрузки 14,6) гена 80 под капотом кислый на 65ампер.
а прайд до 13.9 не может опуститься, что не так то ? при одинковой громкости и давлении разница в 2 раза, или так и должно быть ? лампа клипа молчит сволочь, хоть бы раз признаки жизни подала :biggrin:
У арии гейн в половину был. у прайда на 80% почти выкручен, регулятор в шишку, и всё ровно 13,8 максимум падает, ария бы уже на 12 аларм кричала:amper:
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
Померяй другим мультиметром, может у тебя вольтик вообще сломан? Как-то для 80 геныча и дохленькой кислоты, просад до 12.8 подозрителен.
Нет просадов??? Хммм..ащеее крутяг..неистово аплодирую))) мечта любого автозвукаря)
Штатка:sad:
это успех :good:
Оффтоп
чудес не бывает))
Да в том то и дело что поменял усь а просады нет , но были , а с питание ничего не делал .
Возможно провода в клемнике уся были плохо обжаты, с установкой нового уся зажал по новому и питание норм пошло, просады уменьшились.
Возможно тестер фигню показывал/показывает. Ну и усь то всего 1.2 а по факту летит грамм 800 (при условии подключения в 1 ом) Просадов и не должно быть
А с чего сажать то? С 1.2???
C арии то сажало ))
Меньше мощи больше кпд вот ответ
Там 100ампер потребление, чему там сажать питание? пока АКБ не высосет держать будет.
обычно если нет просада,то и нет мощности, нужно согласовывать гу и усь, если же с громкостью все в порядке, тогда забить и радоваться) 13,9 както много помоему)
У меня зимой м1с и дд 712. по фронту стег к2.02 в 1 ом на канал.питание штатное было.13.4 было максимум просад в жестком клипе. а прайд еще слабее. все норм с просадом радоваться надо.к примеру у товарищя была ария 2000 просад 12.1 в 0,5 питание штат приора.рез с бб 12. 142.2 , поменяли усь на саз 1000, просады 13,4-13.5, рез 143+. вот тебе и кпд и нормальный сигнал с хорошем контролем.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
У прайда стабильный блок питания корейского производства, который грамотно и тщательно настраивался инженерами-разработчиками. У Арии -немного другая схемотехника и побюджетнее комплектующие.... Из этого вытекает: ток потребления, мощность, ну, и цена)))
Многократный призёр России по автозвуку
aria 1000d гейн 2 часа в 1ом. садит до 12.8 при долгом валеве. с прайдом 1.2к ниже 13 не видел ни разу в 0.5ом и гейном в пол.:biggrin:
скар2500 жрал почти на одном уровне с арией
