Помогите решить проблему.
Aimhard
Ребят , подскажите пожалуйста! Поменяли мне катушку на сабе (Ural as-d10.3d4) , теперь он ужасно играет (много посторонних звуков даже га минимальной громкости ). Может кто-то сталкивался ?
коряво поменяли значит.
Попробовал коммутировать по-другому ( последовательно) , он сначала играл, а потом перестал. В общем не знаю в чем беда:)
видео прикрепить нельзя
Я думаю, особого смысла в этом нет. Достаточно просто аккуратно понажимать на диффузор рукой и послушать, не шуршит ли. Может гибкие выводы плохо припаяны или кое-как прикручены.
Вот только что проверил, действительно шуршит. Как проверить что выводы припаяны плохо?
Изменено пользователем Aimhard
Aimhard, в вк грузи видео или давай ссылку.
https://vk.com/video?z=video147259760_456239029%2Fpl_cat_updates Вот))
Если шуршит, разбирать надо и правильно собирать.
Качество соединений выводов проверяется методом осмотра и на ощупь. Бывает, сам вывод переламывается, на вид целый, а проводимости нет. Это только мультиметром можно определить.
Я скинул ссылку выше видео как он сейчас играет, может подскажите :))
ну завтра займусб уже проверкой))
На видео звук, похожий, как будто подвижная система задевает за магнит. Но это диагностировать надо.
Ну в общем как я понял что в любом случае его разбирать надо будет?)
Хотя бы колпак снимите для начала. Но разбирать видимо придется :sad:
Эх печально:с Завтра уже займусь после работы. Спасибо за советы. Отпишу завтра успехи свои или разочерования :biggrin:
