Как выпилить ровный круг
DIMA-krk
хочу попробовать сам собрать ящик для саба
и думаю что не очень ровно получится выпилить круг для саба.
::WhiteVoid::
Может есть какие не будь приблуды что бы все ровно получилось??
или все лобзиком???
Лобзик; фигурная пилочка и неспеша выпиливай; со временем кружки ровные будут; ну а если хочешь чтоб совсем было ровно то в помощь тебе фрезер
Ровно либо фрезером, либо чем-нибудь вроде балеринки.
_
::WhiteVoid::
или все лобзиком???
Не понимаю зачем для вырезания одного отверстия искать какие-то приблуды? Разве погрешность в 2-3мм критична? или на виду будет что нужна идеальность? А так да, фрезер.
расчертил круг под саб.взял дрель и тонкое сверло,прошолся по кругу.ударил молотком-он выпал.взял ножик,подрезал края чучуть и всё.
ural 6000 и db-412
ноэма 150 48- 6
hertz 200.1-4
413-4
Аккуратно лобзиком, на малой скорости, мелкой пилкой. Неровности можно шкуркой убрать (если незначительные) идеал.
сперва круг надо очертить...
потом круг надо пилить...
чем точнее круг тем лучше держится динамик!
Чертим циркулем, пилим лобзиком с узкой пилкой, аккуратно не спешим. :hi:
хочется чтоб всё красиво было
фрезак в помощь:hi:
а если я например собрался потом короб бате в машину делать, потом друганам, потом себе в конце концов:smile:будут деньги я сразу себе фрезер хороший куплю, думаю не помешает он:smile:да вдруг где еще пригодится?:wink:
всякие приблуды полезны:smile:
Денег у нас нет. Инсталл делать не на что. Мяяяяуууу.
На счет узкой пилки не соглашусь, тк она облодает малой жесткостью на кручение может получится завал спила, что получилось у меня.
и получилась такая картина.
Затем заменил пилку на ту что справа и вот результат, рез получается более управляемый и прямой 168087305.jpg
Изменено пользователем AleXXX
Ну тут или фреза или опытные руки с хорошим глазомером! :cool1:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Bosch Clean for Wood и пил будет чище чем на 2 фото и ровный.
Сам офигел, когда пилил фанеру 20 мм.
:music:
в последний раз брал wilpu чтоли, для криволинейного и чистого пропила (с обратной стороны пилки еще имеются мелкие зубья) Очень понравилось.
а для чего с обратной стороны зубья??:scratch_one-s_head:
