Не включается беспроводной датчик что делать?
Joker72
Добрый вечер.имеется wireless bass metr брал здесь на басе в октябре всю зиму пролежал в бардачке в машине без зарядки да и вообще без дела зима была холодная замерять нечего. Вчера попытался включить но не загарается индикатор включения на зарядочное устр ни как не реагирует.В чем может быть дело?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Батарейку надо толкнуть, т.к. она сильно разрядилась.подай на нее напрямую напругу с блока питания у которого есть контроль тока и напряжения, и потом она будет от зарядника заряжаться.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Спасиб ребят но я уже разобрался .чет запаниковал)
Просто напросто оборвался провод зарядочный внутри.пришел домой прозвонил а проводок не прозванивается.хз как такое могло случится в моей практике обычно на концах провод обрывается а не в центре где то.
Пережали возможно, вообще разъемы отрывали, было такое, но сами провода еще не портились:)
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
У меня всякие чудеса бывают)))и похлеще!
Провод благополучно заменен батчик заряжается и работает!!
немного другая проблема, подключаешь зарядное - лампочка горит, без зарядного не включается вообще и с подключенным кабелем блютуз не находит его. на зарядке простоял несколько часов, толку ноль. аналогично пролежал год. что посоветуете?
Высылайте в ремонт!
Spl-Lab
приветы всем.парни проблемма.стал сегодня обладателем беспроводного датчика.методом тыка установил на андроид.все ништяк работает.как на компе поставить не пойму ток???
Изменено пользователем Евгений варламов
Подключите Usb-Bluetooth адаптер к ПК, в свойствах Bluetooth устройств Windows добавьте новое, произведя поиск устройств. Код сопряжение 1234.
Spl-Lab
Оаять проблема с датчиком:smile:потерял юзб шинтиплюшку которая шла вкомплекте...можно её чем нибудь заменить??не могу к ноуту подключить датчик!
Что делать?[OFF][/OFF]
Подойдет любой USB- Bluetooth адаптер, если вы про него:)
Spl-Lab
Хм...странно...в ноуте блютуз встроенный...но не видит датчик.
попробую на др ноуте.
Надо сначала выполнить поиск устройств в настройках Блютус виндовс
код сопряжения 1234
Spl-Lab
