Минус с кузова или как продовцы АЗ зарабатывают деньги
Смотрел видео на днях где парень доказывает теоретически и на практике, что минус кузова ни чем не хуже, а в каких то моментах лучше протяжек проводов.
Если действительно так, то не малое количество средств с экономить и у меньшить просадки.
В его машине стоит система на 7 киловат питантся это дело 3 протяжки пв 3 35 (плюса) и минус с крепления генератора на кузов пв3 50 и как уверяет автор видео система стабильно работает.
Какое ваше мнение по этому поводу?
Плюс и минус от АКБ, и никак иначе, тем более на таких мощностях.
Я раньше тоже всегда был ярым фанатом от акб протяжек, но это уже 3 видео где люди доказывают, что минус с кузова может дать фору.
По этому и хочу услышать аргументы за провод, а не просто что так нужно
А были сравнения на конкретной системе с кузовом и отдельным минусом, которые бы дали столь категоричный результат?
SOUND FOCUS
Как то давно сравнивал падения напряжения на плюсе (не помню 35 или 50 квадратов был) и минусе (сделан через кузов). На минусе падение напряжения было в два раза ниже.
СКУ-шник и встал на сторону массы через кузов? :smile:
Ребята из вашего клана вообще пишут, что звук кардинально меняется.
А вообще эту дилемму нельзя рассматривать в отрыве от вопросов до какого дна ты готов опуститься в построении аудиосистемы и собственно какого уровня у тебя аудиосистема.
В 2005-м, когда был молод и зелен, свою первую систему строил так:
На борту был Орис 2к.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
на + стоит пред. он и дает возможно просаду.
как то от не фиг делать, решил рассчитать просаду на преде АНЛ, тупо взял его размеры и удельное сопротивление. И получилось на токе 150 или 200А, точно уже не помню, просада 0.2-0.3 В. И понятно, что зависит от типа металла. а сам провод медь 50кв, дал просаду меньше чем 0.1В.
:drinks:
@Nastradamus, Я тебе больше скажу. У меня сейчас в системе масса с кузова. Более того, во всех моих системах, машинах, их развитии и реинкарнациях всегда была масса с кузова. :biggrin:
Я просто не мог глядя на свои приборы и замеры объяснить себе на кой ляд мне отдельный минус. ))
Сейчас в форде 35 ГОСТовских квадратов плюс. 35 квадратов масса с аккума на кузов, 35 квадратов с кузова на ухо генератора. В багажнике 35 квадратов с силового болта крепления сдвоенного ремня безопасности. Все зачищено, пятна контактов резьбы и т.д. Плюс защищено от коррозии и окисла. Потребляю на раскачке негров питалова порядка 90-95А по замерам шунтом суммарного тока при 14В это примерно кило триста. Падение на раскачке между клеммой аккума и клеммой уся с учетом проводов, контактов дистров и тд порядка 0.04В.
Собсна по этому и интересовался. Доводилось копать "Громкую" тачку там думаю раза в 2.5 потребления больше моего. Там падение было немногим больше. Но и нули на плюсе силы.
Все говорят о безальтернативности отдельного минуса. Вот я и собираю статистику исследований.:hi:
Кстати "авангард" эску сообщества меня тихо презирать начало в свое время именно за массу с кузова. А окончательно вычеркнули из своих списков, когда я миды за 13тыс и пищалки за 7 тыс заменил на миды за 2тыс и вч за 1300 потому, что из звук мне понравился больше :D
С тех пор я их считаю занудами в своем большинстве, а они меня колхозником.
Вот и тусуюсь постоянно на басе. Тут народ добрее. :cool1:
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
Именно это и позволяте предохранителю работать. Если бы падение на проводе было больше падения на преде, то предом стал бы провод. В сухом остатке в своем примере на пиках твои суммарные потери с предом составят 60Вт при 2740Вт потребления. Если убрать пред то потери составят 20Вт при 2780 на музло. Стоит потеря 2% мощности питания чтобы терять пожарную безопасность? ;)
SOUND FOCUS
Измерял именно на проводе, а пред понятное дело тоже дает просадку. Измерял для того чтобы понять стоит ли тянуть отдельный минус.
:biggrin:
п.с. без обид, шучу ))
Титанат от БасКлуба
Дэн, это понятно и так. имелось ввиду другое. любой контакт, любое соединение это возможная просада. и минус кузова с кучей доп соединений может иметь не стабильный и плохо контролируемый контакт в отличие от цельного провода.
Про исключить пред и речи не было:smile:
:drinks:
Я думаю минус через кузов увеличивает шанс словить наводки. Интересно, может кто-то на практике имел такой опыт?
дайте и молодой тогда выскажется :-)
у меня в 2016 и 2017 сезоне так сложился конфиг питания, что под капотом акума не было, он был перенесён в багажник, потом туда добавлены были ещё пара акумов и того в сумме 274Ач, генка 80А под капотом... ну "+" то я от генки до акума довёл, а минус брал с багажника... линейки были Dietz из околотоповых и прайд даймонд... наводки появлялись только когда высаживал систему, но как только акумы подзаряжались - так сразу наводки пропадали совсем! считай минус был по кузову и как бы все найс!
