Sundown Audio Sa-8
ryabina-sv
Есть идея попробывать засунуть две 8ки в зя под седушку тазика десятки в качестве фронтального саба. Получится ли это реализовать и стоит ли вообще овчинка выделки? Слушаю прогрессив и вокал транс.
ЗЫ пробывал на форуме сандаун зарегиться пишет
[#10120] Неверный ключ активации
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
не получится имхо, я пихал под сидуху ваз 2107 герцы 8" они меньше намного, и у семёрки под сиденьем места в 2 раза больше
Yap не помнишь размеры ящика, примерно
Вот размеры. Прикидывал линейкой вроде подходит. Да и объем им надо вроде небольшой.
Модель Внешний диаметр Внутренний диаметр Установочная глубина
SA-8 21.5 см 18.5 см 13.5 см
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
ник тот же что и здесь?
Если сам саб уместиш то фактического объема ему почти не надо - считай стакан под магнит и 5-6см за ним для вентиляции катушки. не знаю сколько под сиденьем места, но в компактые центральные консоли уже ставили
ну у меня саб сморел в ноги и ящик в высоту 22 см и в ширину 30см, было около 10л.
Да, ник такой же.
Скока литров навскидку?
Попробую на днях вырезать из пенопласта корпус и запихать под седло.
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Да, ник такой же.
5-6
Ща, может Игорь найдет свободное время т выложит корус который они сделали в консоль между сидушками мерседеса slk
Не может быть :smile:
Ник ryabina-sv на Сандауне активирован правильно...
Попробуй по этой ссылке зайти - http://sundownaudio.ru/forum/
По поводу вопроса
Я кстати думал так в девятке сделать... Но не срослось...
ИМХО, реализовать такое не реально, но в десятке сидушки выше... может и выйдет чего... но подвижности сидений наверное не сохранить...
А как сидушку двигать?:unknown:
А для чего? Я свою как отодвинул 3 года назад, так и не двигаю, ток если не сплю в машине на рыбалке::new_russian::
С мыла по ссылке перехожу к активации, выдает ошибку. Но по нику зашел. Спасибо, так бы ждал чуда:biggrin:
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Может кстати седушки будут подвижны. Десятые же двигаются по касательной вверх и ничего мешать не будет. Но это все будет проверено и испытано с помощью пенопласта
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
почему-то многие хотят проити активацию дважды и более раз :smile:
И ругаются на выскакившие ошибки при этом...:biggrin:
А SA-8 у тебя в наличии? Примерял?
Неа, я тока все планирую.... Есть посадочные размеры и примерный литраж корпуса, можно сделать макет. Если не влезут, то я лучше десятку возьму или две, но после того как с фронтом до конца разберусь, а там поди и машину продам:biggrin: и другую куплю где место под седлом больше, а то багажник нужен
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
