Подскажите подключение
Имеются такие компоненты:
Усилитель prology elite 4400
Количество каналов усиления 4
Мощность на канал при 4 Ом
100 Вт (Мостовое включение — 2 x 250 Вт)
Нижняя граница част. диапазона 10 Гц
Верхняя граница част. диапазона 31 000 Гц
Соотношение сигнал/шум 98 дБ
Коэф. гармонических искажений 0.1 %
Интерфейсы
Многоканальный аудио выход 4.0
2 саба magnum m12 d2 или d4 точно скажу после вскрытия короба
Пара среднечастотников pride emerald
Подскажите как грамотно все это подключить для комфортного звука
Авто ваз 2106
Изменено пользователем Александр Рычков
Если сам грамАтно не умеешь, обратись к тем кто умеет
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Мне просто нужен совет как это все подключить чтобы не спалить не сабы не усь
Купи моноблок, подключать сабы к 4-х канальнику это моветон
пролоджи и комфортный звук? врядли.
В данной ситуации никак подключить не получится.
Вот если купить моноблок, тогда можно будет подрубить сабы на моник. а к 4ех канальному эмиральды. в последствии останутся 2 канала свободными. можно будет поставить еще пару других динамиков - вч или сч, или мб.
А по моноблоку можно будет сказать когда определишься какие катушки стоят 2+2 или 4+4 Ом.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Вскрытие показало почему саб плохо работает тупо поет. Дело в том что 1на голова стоит д2 а вторая д4. Подключены последовательно тоесть 1й саб в 4 ома 2й в 8 ом все это идёт на усель получается в 2.7 Ом усиль с таким сопратевлением не справляется как я понимаю. И если подключить в 12 Ом то тоже не чего не выйдет даже на моноблоке. Поправте если я что-то не так понимаю
это как?
2.7 Ом
пойдет. Просто этот усь ничего с ними не сделает.тут 700Вт. а усилитель максимум 250 Вт в 4 ома.. ну может 400 будет в 2.7. Но. опять же это пролоджи. заявка завышена. Там реально 150-170 Вт будет мостом в 4 ома. сл-но ватт 300 максимум приходит на сабвуфер. Т.е. очень мало. А проблема что он поет, а не воспроизводит низкие частоты лишь в том, что не настроен LPF переведите переключатель на LPF и настройте уже крутилку. в районе 50-60Гц примерное по шкале.
Вот переведи обведенный переключатель. и линейники предназначенные для сабвуфера вставляй в 1 и 2 каналы. крутилку ближайшую от переключателя установи где-то на 9 часов.
в клеммник в красном круже подключать плюс, в черном кружке - минус.
а в 3 и 4 уже СЧ эмиральды
Изменено пользователем Dmitry.93
Спасибо а я подключался к 3 и 4 сабом. А по поводу как в короба оказался 1н саб с сопротивлением 2+2 а 2й 4+4 могу лишь сказать что достался он мне таким
@Александр Рычков, че за бред с разными катухами в короб пихать??? менять голову на идентичную
