Ребята нужен дельный совет по Марк2!
NED
В общем проблема такая : имеем тойоту марк 2 вся проблема в том, что бензо бак стоит за задним сиденьем. Вопрос в том куда направить порт и куда дины? И будет ли приход если вырезать заднюю полку?
Изменено пользователем NED
Ну что хоть какие нибудь мысли есть??? А то в воскресенье запил начинается!!!
В чайник 90 делали порт в крыло левое,дины в салон, в полке были дырки для штатки, играло лучше чем все в номер. У самого был глухой седан, правда без бака, наилучшей конфигурацией так же было дины в салон, порт в крыло.
+1 поддерживаю
В 151crown был вариант дин в номер, порт труба над баком сквозь полку в салон (над баком)
Team Element ::hair::
но так бп4 стоял, а играло лучше порт с дином в номер, в бок порт не пробовал. должно нормально быть. просто мощности побольше.
У меня мерс 140 кузов (шестисотый) такая же беда! но мне посоветовали дин в заднюю спинку и порт тудаже... и из штатной акустики чтонибудь вытащить чтобы связь была с салоном
SA-12 D2 + Kicx 1000 ::hair::
Пильнули . Итог не по радовал. Система две 12 звх и саз 2500 . Короб сначало получился 115 л чистыми и порт 320 кв в крыло длина порта 900 . Настройка получилась очень высокая, решили зажать сечение порта до 280 кв. В итоге все равно высоко пик 42гц. Максиму на музыке 141.8 в общем ниочем. Пробывали один дин на короб ставить, настройка ниже стала не на много. Теперь будем пробывать увеличивать обьем и сделаем на трубе (одна 160 или две 100ки) .
