Непонятки с усилком и сабом
Здравствуйте в общем усилок победа 1.2000 и пока что тт15 в 4 ома подключен, гейн почти на всю саб не пахнет и не греется, что уже странно, так вот решил я перецепить его в 1 ом, т.е. на 2кило и получилась какая то фигня саб вроде как заиграл но факт в том что гейн тоже почти на всю выкручен. Ладно, напряжение резко упало до 12.2 с 2мя акб( 2 акб кислоты 55 гена 140а провода кг50 +,- с кузова) по просадам если судить то вроде как 2 кило усь отдает. Но тт15 который на 500ват должен сгореть как спичка, но ему пофиг. Ток что запах. До этого у товарища брал победу 12 ради интереса питал тоже в 1 ом, так вот весь интерес в том что тт играет мощнее, просады тоже дикие, но понять одного не могу. Судя по просадам усь отдает свои 2 кило, но опять же если судить по выдерживаемой мощности получается что то не то. Вот и думаю в чем дело? Возможно ли что это какой то деффект усилителя и в чем тут может крыться причина? Все тюльпаны, контакты и полюсация исправны, все настройеки соответствуют коробу. Подскажите пожалуйста.
@Demon174rus, смею предположить что нифига он 2 кило не отдает. акумы проверить надо, это конский просад для 55ток. что за короб? от скольки порезан?
Привет,
Я так понял, ты предпологаешь , Усь отдаёт порядка 2кВ , а 500В Саб их держит и не горит?Как так?
Сделай замер твоего повседнева, токовые клещи и мультиметр не сложно найти.Это будет самое правильное.
Есть такие понятия как рост импеданса динамика , КПД уся при разных нагрузках, короб , частота они могут повлиять сильно на работу Саба.
Привет,
Приколюха вся в том что я клещи взял и решил замерить клещи кинул на выход усилка тоесть на плюс провода идущий на саб он показывал в районе 5ампер дичь какая то, потом замерил вольтаж переменку показал 61 вольт, по формуле посчитал 61×61÷ на сопротивление подключен в 4 ома получилось 930ватт правильно посчитал или нет, кто знает
Ты как то странно считаешь...
Силу тока 5а * на напряжение 61в получаем 305вт.
Делим напряжение 61 на силу тока 5 получаем сопротивление 12,2 Ом
Закон Ома
На динамике сопротивление никогда не будет постоянным, в среднем рост сопротивления в 3 раза
Закон Ома
Я и говорю что клещами не получается адекватно замерить, а сопротивление хоть может и не точное но саб в 4ома подключен отсюда и расчет вольтаж в квадрате деленое на сопротивление отсюда 61×61÷4 получается 930вт пусть даже грязного сигнала
Да подключён то хоть и в 4 Ома, но при работе сопротивление растёт в 3 раза в среднем, я же тебе подсчитал все, если ты конечно правильно клещами померил
@Demon174rus, "судя по просадам усь отдает два кило"- ты сделал мой день))). А если по существу то во первых: при подключении в 4 ома твой усь думаю отдает в районе ват трехсот, не как не больше. При подключении в один ом в теории летит ват 600-700 не больше, что как раз номинал саба (хотя заявкам Урала я бы не особо верил). Во вторых: генератор 140 ампер-это вообще не показатель, если это сток и электроусилитель руля+и прочие фишки, то от 140 там может остаётся ампер 30 "свободных" а то и меньше. Да и не факт что вообще генератор отдает свою заявку (бывает люди не обслуживают не один год генератор, пока он совсем не перестает отдавать хоть что-то). Кислота-самый плохой вариант для организации питания, по этому рекомендовал бы продать их (или выкинуть если они печальные) и купить нормальный агм+сделать диагностику генератора (или хотя бы замерить клещами сколько отдает). Без точных замеров, тут тебе не кто не скажет-здесь гадалок нет))
Ушел в sound quality))
Генератор новый, акб тоже новые. Если так судить то получается что усь бракованый и не отдает свою заявку? Как правильно тогда замерить куда клещи цеплять и мультиметр? На какой ток ставить постоянку или переменку?
Какой усь тогда лучше взять? По тестам урал не врет, заявку свою отдает, тогда что думать не знаю
Сделай замер на видео , закинь на форум , мы подскажем, а то ты уже сильно растроился и пишешь глупости.
@Demon174rus, есть такое понятие рост импеданса (в двух словах на динамике начальное сопротивление имеет рост в 3-5 раз), таким образом любой усилитель с заявкой 2/3/4/5/10 к отдаст свою заявку только на резистивную нагрузку т.к. там нету роста, как было на старте один ом так и будет один ом. Это лабораторные замеры и к повседневным условиям мало имеют отношения. Плюс у тебя сам говоришь просад 12 вольт а на большинстве усей заявка идёт на 14.4 вольт, соответственно летит и того меньше за счёт более низкого вольтажа.
Все равно нужны токовые клещи, и вечер времени. Я тебе бы помог но сейчас в командировке, но думаю не такая уж проблема найти клещи по постоянку и по переменке. А там уже можно будет говорить.
П.с. на будущее Урал как продукция дно полное (я понимаю что все упирается в деньги но все же), а тесты снимают диллеры и прочие заинтересованные в продаже, так что не особо верь рекламе)
@LV174,
Щасс подтягутся адепты марки, и ты огребешь:biggrin:
Гильдия скотча и изоленты.
Не при 4ом ниже 14.1 при валеве не опускается. Это когда я в 1 перецепил до 12.2 падала. В 4 он 900 а в 1 2 кило
