Помогите !! со сложным выбором!!
ильяpp
Здравствуйте. Дело вот в чем, у меня сейчас стоит два блина MYSTERY MJS-12 на двух усилках по 400 ватт (max). Для своих денег играет отлично, но занимает весь багажник,машина ваз 2107. Хочу заменить это на два Ural Patriot 8 и моноблок на 2000ватт и воткнуть их на заднюю панель в небольшой короб обратной стороной что бы выиграть немного литража. Но меня мучает вопрос будут ли уралы играть лучше или хотя бы так же как мистри?? Ведь они намного меньше, а заявленная мощность больше?? И какой литраж короба должен быть под два Урала?
Гудеть будут, играть нет. А дальше все просто: меньший размер излучателя требует большего хода диффузора (читай большей мощности), а конструктивный увеличенный ход уменьшает чувствительность. Короче, по громкости может получиться либо так же, либо 8" будут даже тише.
patriot 8 стоит в хачбеке, питается киксом киловатником, играет просто отлично, сейчас сделал короб на 30 hz, шатает всю машину, и при этом басс прям мягинький. Как по мне саб лютый)
Можешь размеры корова на 30гц кинуть? Или чертеж если есть?
А что мешает сделать ЗЯ для 2х мистери?
