Помощь с выбором
Raiger
Добрый день. Сейчас установлено ГУ pioneer DEH-4800FD, усилитель swat M-4.65. Были установлены четыре динамика pioneer TS-G69321I, но не прожили и пол года (один сгорел, два хрипят, и у четвертого катушка слетела).
Хочу поставить alphard t-34 впереди и среднечастные дины AC SWAT SP PRO-69. Подскажите пожалуйста, хватит ли этого усилителя для них и все ли из этого запитывать от усилителя? И второй вопрос - существуют ли в природе овальные мидбасы в задние двери?
Для начала нужно разобраться почему сгорели динамики, возможно усилитель неправильно настроен и даёт грязный сигнал(Gain на максимум).
Овалы по факту и так мид басы, к которым идёт середина и пищалка.
Гэйн на середине был. Задние захрипели и катушка слетела, как предподагаю из-за включенного резима задние динамики играют в режиме саба. Так сделали при установке магнитолы...и одновременно с этим саб поставил - поэтому не сразу понял, что саб молчит, а динамики убиваются( Впереди сгореть один дин и захрипеть второй могли из-за неправильной настройки по частотам на магнитоле? Читал про то, что нужно делать срезы по частотам под каждый динамик, что бы не выходили за свой частотный диапазон.
Неудивительно что всё погорело, на так как сабвуфер режется LPF \ фильтром. а мид басы HPF /. Получается что на них летело только то что не должно было.
Надеюсь смогу найти в городе своем кто сможет корректно установить вышеуказанную акустику. Много читал информации по усилителям и там народ ставит более мощные варианты, нежели у меня. От 120 Вт на канал минимум...скорее всего придется брать другой, но пока на этом хочу попробовать. Резать частоты можно фильтрами внешними? Или только полноценный кроссовер или на магнитоле?
Ненашел как загрузить картинку к сообщению . Выкладываю ссылку на картинку в гугл диске. Там мое понимание по подключению всей акустики...поправьте пожалуйста если ошибаюсь. На твитеры нужны будут кроссоверы по такой схеме дополнительно же?
https://drive.google.com/file/d/1UpIqXr9a87q3rCVpX0Wf7KyNHdWNRxhQ/view?usp=drivesdk
