Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Бренды > Sundown Audio
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.04.2014, 19:03   #1
Selmer 45
Пользователь
Аватар для Selmer 45
Вам сказали Спасибо: 634
Рейтинг продавца: (19)
По умолчанию Короб под две 15" Zv.4
Не могу найти инфу,по объему чистому для 2-х з15в4?
И порт 500кв не мал будет или трубы какие?
__________________
Sundown Audio Kurgan
Selmer 45 на форуме
Старый 03.04.2014, 20:18   #2
XAH
Пользователь
Аватар для XAH
Вам сказали Спасибо: 2,172
Рейтинг продавца: (5)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Selmer 45 Посмотреть сообщение
ну вроде как литров под 300 чистого надо, если я не ошибаюсь. ну а порт х.з. ща дружбан может заглянет подскажет по существу.
__________________
Ural Sound Team
XAH вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Chevy_68 (12.04.2014), Selmer 45 (03.04.2014), Vick739 (04.04.2014)
Старый 03.04.2014, 21:43   #3
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от XAH Посмотреть сообщение
Я думал может 200 +/- еще 30л сверху хватит
300 чистого в приоре хетч, ни как не взять из багажника только!
А если короб с таким успехом под триста пилить в ущерб задним сидячим местам... приоритетней стену тогда делать, но этого в планах пока нет
Я скорее склоняюсь что для 2-х v4 на 15" 220л за глаза?
А порт как и с Са серией тоже 15-ками в пределах 450-500 квадратов.
Поэтому и прошу проверить догадки со знающими и кто уже юзал, две пятнашки -v4
__________________
Selmer 45 на форуме
Старый 04.04.2014, 00:35   #4
Vick739
Пользователь
Аватар для Vick739
Вам сказали Спасибо: 281
Рейтинг продавца: (20)
По умолчанию
считай под 2х12 в4 сделал 158л чистого+экспо порт что с экономил мне объем, машина 14ка , все в багаднике находится, а тут 2х15 это минимум 200-230л, посмотри в системе и результат или по инету пошустри все ровно кто то да уже запускал их
Vick739 вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Selmer 45 (04.04.2014), XAH (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 20:03   #5
Vick739
Пользователь
Аватар для Vick739
По умолчанию
поища в поиске нашел такую темку посвещенную 15 в4 www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72399 под одну 150л рекомендует всем известный Витя BLACK BASS на 2 в районе 300л будет не хило...
Хан как всегда в точку написал)))
Последний раз редактировалось Vick739; 04.04.2014 в 20:12.
Vick739 вне форума
Старый 04.04.2014, 20:14   #6
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Vick739 Посмотреть сообщение
Да читал, непонятно таки...
Витя написал, что в приору можно постаратся засунуть две 15хи с трубой 250мм, либо одну 18
__________________
Selmer 45 на форуме
Старый 04.04.2014, 20:26   #7
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Да простит меня автор этих фото, что позаимствовал их...чтоб показать какой короб примерно нужен! про результат читал тут!
Узнать бы объем? Порт судя по фото близок к 500 квадратам...
У меня для двух Са-15 по размерам даже поболее)) Чистыми 185л
__________________
Последний раз редактировалось Selmer 45; 04.04.2014 в 20:28.
Selmer 45 на форуме
Старый 04.04.2014, 20:58   #8
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Тема все про тот же короб http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=78196
Все по разному советуют...
__________________
Selmer 45 на форуме
Старый 04.04.2014, 21:51   #9
Vick739
Пользователь
Аватар для Vick739
По умолчанию
ну да...кто что советует а в итоге не пилят)))начнем от простого под средне статистическую 15ку надо литров 95-105, под 35серию точно 105 идеал у друга была такая от саза 3500 в 1ом 148+, может начать с этого литража, и веселиться с 1 так как все по дешевле обойдется в плане перепиленой фанеры....когда с одной идеал найдешь литраж х2
такой же конструкции однажды видел на соревнованиях но там были в3 2х15 он их сжег скаром объема примерно читого 130, но тот по ниже этого был....примерно прикинуть это померять габариты багажника у 12 фанера скорей всего 18-20 использовалась....
Последний раз редактировалось Vick739; 04.04.2014 в 22:03.
Vick739 вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 05.04.2014, 17:41   #10
BLACK BASS
Пользователь
Аватар для BLACK BASS
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 12,735
Рейтинг продавца: (37)
По умолчанию
Скоро будет система в приору хеч две зет15 и труба 250мм - ищите фотки в группе vk.com/team_sundown_russia
__________________
BLACK BASS вне форума
Selmer 45 (05.04.2014), Vick739 (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 23:33   #11
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от BLACK BASS Посмотреть сообщение
Спасибо!
__________________
Selmer 45 на форуме
Старый 06.04.2014, 21:48   #12
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Сколько вытесняет один Z15v.4
И какой литраж для него одного в коробе оптимален?
Даже тут нет http://www.sundownaudio.com/index.ph...-4-series.html
__________________
Selmer 45 на форуме
Старый 07.04.2014, 03:29   #13
Chevy_68
Пользователь
Аватар для Chevy_68
Вам сказали Спасибо: 59
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Selmer 45, делай 300чистого и порт 450-500кв. или как выше писали трубу 250мм. будет дуть
__________________
WRC
Chevy_68 вне форума
Selmer 45 (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 20:39   #14
Selmer 45
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Chevy_68 Посмотреть сообщение
Само сабой, на трубе...Тут порт некуда и лепить!
Ты мне предлагаешь сделать 300л чистого?!
Где взять-то эти 300 литров?
Вот мой короб под Са15 и здесь грязными 230-240л максимум!!!
Физический где мне их взять???
Можно конечно еще вперед сделать вместо 55см, ну максимум 60-65см, это уже без обшивки 5-ой двери и будет плотняк!
Буду рад если вы мне покажете короб 300л в Хетч приоры...
__________________
Последний раз редактировалось Selmer 45; 07.04.2014 в 20:43.
Selmer 45 на форуме
Старый 08.04.2014, 14:58   #15
=AL`X=
Клуб: 150+ dB
Аватар для =AL`X=
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 1,195
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию
Выкидывай уже задние сидухи и не мучайся!!)) Засунешь две V4 в багажник, они там будут зажаты и настройка будет высокой!!)) Ты же с них хочешь ветра, а значит со временем придешь к увеличению объема и прощай сидухи!!)) В пределах багажника - 18v4 это максимум!!)) Это уже пройденный этап!!))
__________________
=AL`X= вне форума
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
"Короб из скворечника" или "Как я потерял дар речи" KARDAN Треп 35 06.05.2013 20:45
Продам короб "стелс" для ВАЗ-2112/2172 Приора-хэтч Igor434 Прочее 3 04.07.2012 05:17
"Белая Калдина" Красноярск Короб-стена 2x18" порт 20Hzzz NIGHTMARE Инсталляции 149 06.09.2011 15:46
"короб" для AudioQue 18"/Velas 1108 FrosT135 Мастерская 6 04.07.2011 01:40
Инсталл "Эрки" в Дэу Матиз!!! Нужен короб с ФИ!!! Нужно давилово!!! м@фик Мастерская 9 28.06.2011 10:11
Часовой пояс GMT +7, время: 10:16.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
