2 Стелса в Lancer X на Machete m12d4
Друзья, нужен совет\помощь\мнение. Будет ли смысл вообще?
усь мачете 1500.1, хочу подключить 2 мачете в 1 ом в стелсах(тобиш зя). Суть вопроса в том вообще, будут ли играть они. Мне не нужен флекс, онли повседнев. Просто пока я сделал 1 стелс и подключил в 2 ома проверить. Ну скажем не получил того, что ожидал. На фронт стоит соло в2 и они тупо переигрывают и я почти не ощущаю что есть саб) Возможно ему объема мало(30 литров вышло в левое крыло, в правое должно быть больше)WHigji0SVco.jpg
В закрытом корпусе флекса не добится, для этого нужна низка настройка и динамики с низкой резонансной частотой FS в фи или на трубе
у меня тож ланц Х со стелсом зя в правом крыле но у меня SQ и играет как надо.
ну мне флекс и не нужен) мне надо чтоб было на подыгрыше
Тебе две 12-ки в ФИ нужно, чтобы хоть как то с фронтом уравнять
Сорян, не правильно прочитал.
Тогда если это мачете м12д2 то в 30 литрах они играют не плохо, странно что их не хватает для "подыгрыша" точно всё правильно подключено и настроено ?
Я конечно оставил это на второй вариант, если сделаю второй стелс и меня это не удовлетворит, то придется фи делать, но это крайнее решение, потому что в лансере и так багажника нет, когда он пустой, а если еще короб туда засунуть, то можно забыть вообще что у меня есть от него замок. И не подскажешь есть может уже готовое решение под 2 мачетки в фи?(чертеж всм)
м12д4, т.е пока он в 2 ома подключен, но как второй слеплю, будут два в 1 ом играть
И еще думаю, стоит ли внутри стелса бипластом проклеить? вроде как рассеивает шум и отрезает 250-6к частоты
Зачем) Если саб играет до 60-80 гц, срезал и никаких призвуков нет
В зя проклеивают не для гашения шума а для гашения волн исходящих от сабвуфера что бы они не отражались от стен и позволяли динамику плавнее работать.
Для этого подоёдёт акустичекий войлок например , он стоит в два раза дешевле бипласта.
Думаю когда доделаешь второй всё будет огонь.
