Можно ли отключить окно "Для безопасности" на магнитоле Alpine IVE-560btr
При включении мафона, вылезает окно "Для безопасности" (см.фото) через раз. Все настройки прошерстил, есть только отключение демонстрации. Или эта дрянь не отключаема?::an:: 98c4d4cs-960.jpg
Изменено пользователем Марат Хабибулин
Так Sony или alpine? Скорее всего нельзя, видимо какой то закон приняли, чтоб на магнитолах с экраном это предупреждение писало. На всех новых так. Хотя по факту оно еще больше от дороги отвлекает, когда пытаешься его выключить. На кенвуде отключить предупреждение не смог
Alpine, картинку нашёл в яндекс поиске)
Все делается, написал выше, сделать имитацию ручника, кидаешь провод на массу от магнитолы, он должен быть подписан типа "brake" или подобное...я хз какая там терминология у разных гу, инфы до хрена в инете
Штатка:sad:
Просто не совсем понятно, о чем речь. Если предупреждение во время просмотра видео, о том, что нельзя смотреть на ходу. Тогда да, провод входа ручника на массу. Просто на новых магнитолах сейчас еще каждый раз при включении магнитолы выскакивает предупреждение о том, что "магнитола может мешать при движении, типо вы берете всю отвественность на себя, нажмите ок"
Сейчас на новых вроде так и есть, если ручник не поднят, то надпись будет выскакивать периодически
Штатка:sad:
Видео не смотрю на ней, только музло слушаю. Включаю её и появляется это окно, жму "ок" и только потом начинается воспроизведение треков.
