Если ли жизнь после 150+/компактный саб, который играет 25-35Гц
notfp
Вообщем прошли времена, когда стояла одна S18v3 в седане. Титанат, WPS253, все дела... Много обстоятельств сложилось, чтобы распродать систему, включая что кузов начало ломать, но с пустым багажником без малейшей сабовой поддержки вообще уныло. Поэтому может это и невозможная задача, но после 18хи хочется получить адекватных низов 25-35ГЦ - основное требование, ну пусть редко до 40Гц. Выше в принципе нафиг не нужно, но потенциально возможность не помешает. И чтобы дин в коробе занимал как можно меньший объем, пусть даже ЗЯ. Я понимаю конечно что 25-35Гц и мизерный объем это понятия, которые исключаю друг друга скорее, но вдруг бывают чудеса или дины, которые способны на такое. Завтра для эксперимента скорее беру себе DD 612 и буду копаться с ним.
gzhw 30x в зя 25л уверенно играет от 25гц, при классическом фронте 80-100вт его будет более чем достаточно.
Вообщем приобрёл DD 612 Redline 1шт.
Что скажут сектанты DD? Способен вывезти самые низа в ЗЯ?
Для того чтобы саб в зя играл 25-30 герц уверенно, нужно динамик с соответствующими параметрами..
Чем ниже собственный резонанс Fs динамика в этом Случае - тем лучше. Сабы с низким резонансом имеют либо тяжелую подвижную систему либо очень мягкий подвес. Или все вместе в пределах разумного. Если компактный ящик - то это сто процентов тяжелая подвижная система. При этом средняя жёсткость шайб. Небольшой Vas
Большое значение имеет параметр полной добротности, он в итоге является определяющим, подойдёт или нет этот динамик для оформления ЗЯ.
Оптимальным для этих целей будет динамик с полной добротностью около 0.45-0.55
А дальше пользуясь шпаргалкой можно в уме прикинуть объём. В котором он будет играть.это просто:
При установке динамика в объём равный его Vas - ,его добротность и его резонансFs - поднимутся в 1.4 раза. При установке динамика в объём равный половине VA's, резонанс и добротность повысятся в 1.7 раза.........
Для более гладкой и ровной АЧХ стремиться к итоговой добротности около 0.65-0.7
Для более глубоких низов добротность итоговую можно сделать пониже. 0.6
Думаю это будет оптимально в плане качества и отдачи на низах
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Смотрите,
Fs - 23 герц
VA's - 35 литров
Qts- 0.5
Параметры сказка для 12 дюймового саба вв ЗЯ
Делаете ящик равный 30-35 литров и получаете то что хотели...
Посмотрел параметры на этот 612 дд
Резонанс собственный очень высокий 37 герц.
Для зя подойдёт.. Но для других целей.
Для более клубного звука, с отдачей на 40-45 герц.
Хороший "панч" небольшое подгуживание которое нравится любителям репчика..
Было бы лучше если его резонанс был бы ниже герц на 10.
Но это уже совсем другая история....
Я в своё время менял резонанс динамика приклеивая к подвижке грузик в виде шайбы и утежеляя подвижную систему.
эта гзха проверенный вариант, зря проигнорил)
Да её что-то фиг где найдёшь, как Fi 10".
Поставил DD612 в короб что был для эксперимента, примитивный из ДСП тонкой на щели. Литров аж 95 чистыми, порт квадратов 300, настройка 31-32Гц. Подключил это дело тупо от ГУ и офигел когда понял, что он играет 25-35Гц с результатом 128-130 =-D. Подробнее выложу в результаты.
зачем спрашивать у людей если все равно сделаешь по своему ?
Подключил это дело тупо от ГУ и офигел когда понял' date=' что он играет 25-35Гц[/quote']
а с чего бы не играть то ? думаю и другая среднестатистическая (скажем так) двенаха в подобном коробе от гу заиграет примерно так же ... ну со своим почерком разве что.
Правильно, благо фи оформление позволяет настраивать порт ниже Fs динамика.. Настрой его ещё ниже и отдача так же сместится вниз по частоте. Но это надо делать в пределах разумного. Невижу смысла настраивать порт фи на 12 дюймах ниже 30 герц.
И чтобы дин в коробе занимал как можно меньший объем' date=' пусть даже ЗЯ.[/quote']
Поставил DD612 в короб что был для эксперимента' date=' примитивный из ДСП тонкой на щели. [b']Литров аж 95 чистыми[/b],
О чём разговор ??? Ты сначала сам определись,что тебе нужно,а то народ распинается просто зазря.....
