Синтипон - миф или правда??
ильяpp
Что такое виртуальный объем? Синтепон это шумопоглотитель, а не портал в параллельную вселенную, где один литр равняется двум.
Правла ли что если набить короб синтипоном это увеличит виртуальный обьем?
Отчасти правда
Помню кто-то исследование проводил, статья была с тестами. Вывод такой, что он поможет только в ЗЯ, в ФИ он только снизит эффективность оформления
По подробнее можно?
Подобные наполнители усиливают демпфирование внутри короба. Как следствие снижение добротности резонанса. Иными словами мы можем изменить ачх по форме, как при увеличении объема, но не по уровню! И это очень важно, потому что по сути, это решает только половину проблемы малого объема. В зя этим иногда стоит воспользоваться.
В фи это все бесполезно.
в ФИ паразитные стоячки в углах можно таким образом приглушить, не более того.
Мне синтепон помог в ФИ убрать лишний "стук" - деревянный призвук на верхнем басе.
такие вещи надо не синтепоном убирать, а нормально корпуса собирать с нужной жёсткостью.
Вкратце синтепон меняет АЧХ и сглаживает разность нагрузки при сжатии и растягивании воздуха в коробе при ходе диффузора, ничего он не увеличивает.
уже был как то большой спор с этим синтепоном.
много чего было сказано но на практике непроверено.
вот тогда мы и решили проверить. никакого виртуального обьема и тому подобное. кроме одного момента. в зя с синтепоном температура внутри короба была при прослушивании музыкального тракта чуть ниже нежели без него. ( буквально на 1 - 1.5 градуса )
На практике, синтопон, вата, войлок понижают настройку за счет "увеличения виртуального" объема почти на 40%. Используем при изготовлении ЗЯ, БП, ЧВ, ФИ и очень успешно.
Прости но как ты войлоком повышаешь виртуальный объем я хз...Он ведь жесткий, я думаю ты только объем реальный ним понижаешь.
