Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Bass Warrior
4х120 в корпусе
Вот жеж жулик! :biggrin: Сто двадцать ват у него. На плате даже написано 100х4 :biggrin:
Пост шуточный, теме Ап!
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
никакого мошинства))) это плата прототипа он изначально планировался как 100вт, но в тоге ряд компонентов претерпели изменения и мощность была увеличена, так что в серию пойдут уже 120вт.
никакого мошинства))) это плата прототипа он изначально планировался как 100вт' date=' но в тоге ряд компонентов претерпели изменения и мощность была увеличена, так что в серию пойдут уже 120вт.[/quote']
Вот оно, как! усь отдаёт 120% от заявки :drinks::good:
Такого точно никто в мире не делает!!!!!!
-Дядя, Вы SPLщик?
2.300 в каком бюджете планируется?
11-14 тр как в серии он получится, еще точно не ясно(себестоимость)
Ориентировочная дата начала предзаказа? Прикупил бы пару штук! А по фильтрам есть данные? Усилитель будет направлен в эстрадное русло или же на сабовое звено?
конец февраля - март, фильтры LPF и HPF 0-500гц можно и шире но шаг регулировки будет очень большой, широкая полоса, но можно юзать и мостом на саб.
видео теста широкополосника 2х1000 под нагрузкой 2 ом резистор на мост + ас на каждый канал, амплитуда на выходе около 100вольт.
А можно в качестве "Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород". Когда-то выпускался такой усилитель как Kicker Warhorse WX10000.1, так называемый ампливертор. Касательно КПД производителем были заявлены неслыханные цифры 90% с нагрузкой в 2 Ома и 93% с нагрузкой в 4 Ома, при работе на максимальной мощности. По отзывам зарубежных пользователей усилитель им не нравится, но это не говорит о том что сама идея является плохой. Так все к чему это я? Да так собственно мыслишку подкинуть, а вдруг. Понимаю, необходимо потрогать руками реализованную в железе эту идею, но все-таки.
Когда появится в продаже, и в какую цену будет?
Извините если был уже такой вопрос...
на форуме есть (ну или был) создатель "боевог коня". были даже посты, где он некоторые нюансы схемотехники рассказывал.
проблема лошадки - слишком сложная схемотехника и космическое потребление. а что там в звуке может быть не так, что на 10к мощи что то не нравится, я даже не представляю. синусоида она и в африке синусоида. если без клипа, то и звучать плохо там попросту нечему.
так и в Квазаре. усилитель ориентирован как боевой, т.е. передать максимум того, что он потребил. а на пищалки с СЫКУ систему его ни кто вешать и не собирался, что бы сибилянтами или ещё чем то наслаждаться.
Кстати Квазар 4х120 как видно будет D класса, и скорее всего на какой то интегралке, ибо видно питальник, ОУ фильтров... и дальше.. как в микруху которая снизу платы и прижимается к низу усилителя.. не 2 TAS 5630 там случаем ? или что за чип если не секрет?
Мы нащупали направление и 4 года работали над созданием квазара, в итоге имеем за меньшую сумму гораздо большую мощность, и есть еще потенциал для роста. Схемотехника и решения в хорсе любопытные но смысла брать их на вооружение мы не видим, там полно трудностей, и не факт что вообще получится что тотолковое за вменяемый ценник.
Верно, на интегралке, 2 тдашки будут стоять. Тас менее стабильна.
возможно в марте, 30+
  • тема был откреплён
