Непонятки с моноблоком Урал 1.3500
Vaso
Доброго времени суток! Имею моноблок Урал 3500 1 версии в паре с прайдом Т15v.3 (0,8+0,8). Захотел попробовать стрельнуть "в шишку", в итоге нарисовалась такая дичь....
Магнитола пионер AVH-X 4700, громкость ставллю около 80% от максимума, на выносном регуляторе моноблока ставлю в ноль (думал на моноблоке в шишку накрутить, а регулятором потом регулировать))). Иду дальше... На моноблоке добавляю гейн выше 3/4 и усилок резко сбавляет мощность, либо что- то делает непонятное (по звуку похоже на отключение одной катушки саба, но она работает 100%), но смысл в том, что работает на малую мощность. Сбавляю гейн до 1 часа, все работает. Если на магнитоле звук 50 %, то на моноблоке можно крутить где то на 3 часа. Повторюсь при всем этом регулятор стоит в ноль. Проблема в усилителе, либо какая то защита от превышения входного сигнала на линейниках? Извиняюсь за много букв. Просто не знаю как объяснить. Если в 2-х словах, то чем больше громкость на ГУ, тем при меньшем уровне гейна работает усилитель
Может быть такое, что просто питания не хватает? Может провод тонкий и не может столько мощности пропустить, или контакт плохой, или аккумы умерли ?
как я понимаю раньше всё было нормально если так то попробуй запустить усь без выносного регулятора и смотри питание на крайний случай закинь усь в другую машину к другому сабу
Нормально все вроде с питанием, другой усилитель пробовали, все нормально
Другой усь пробовал, такого нет
Без регулятора ситуация меняется? Помню была у меня похожая картина со скаром
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Завтра попробую
Спасибо, помогло!
