Стена из Татарстана 6-12" магнумов в семерке
Приветствую парни!!!
Насмотрелись инсталлов,круть-крутянская!Нам далеко до таких!Да и бюджет не тота басухи охота.Итак имеем:
Ваз 2107 (2006 г.в.)-инжектор
Генератор-сток-80А
Г.у.- pioneer 5400
сила-КГ 50 (по 2 протяжки "+" и "-"
Динамики magnum m12D2 х 6 шт.
Усилители kicx 1.1000 х 2 шт. Также имеются 2 kicx tornado 4000.1(на будушее)
Питание под капотом кислый 65А в багажнике соненшайн 65 х 7 шт.
Инсталл ОООЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ!!!!
Метеллических каркасов нет,все на деревянных бруска 40х100
Обшит фанерой 20мм.Все швы герметезированны полиэфиркой.поверх полиэфирки стп:biggrin::biggrin:
Намертво прикручен к металлу машины!
Что получилось:
Короб общий литраж чистого 690 литров(без учета порта)
Порт щелевой 750Кв.Длинна 34 см.
Полость между крышей и брусками залили пеной.
Переднюю стенку ломает в районе 2 ближник друг к другу сабов.
Надо варить распорки для передней стенки
На данный момент рез 143+/28 гц с одного 1000-ка
Пока так,дальше видно будет!Может советы есть,как с резом поиграться,буду признателен:hi:
Изменено пользователем Грешник
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
ребят.интересный проект слежу! порт за водительским сидением плюсанет наверняка,раскрывы бы сделать,всегда плюсуют
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
Спасибо!:hi:Было бы интереснее с интересными цифрами=)))Про порт,задумаюсь!!!С трубами конечно хорошо,НО ставить некуда!!!!!!Хотя....
2хpride T15
stetsom 10500
Привет землякам! Раскрывы можно и в щель сделать:hi:
Привет-привет!!!!!!!=)))))))Дальше-больше по факту будем работать!:good:
2хpride T15
stetsom 10500
площадь порта я бы больше взял что с ходом?
Площадь пока какая есть,дальше отталкиваться есть от чего!!Ход приличный,превышения нет!!!Но можно добавить
2хpride T15
stetsom 10500
вроде как такие порты под потолком слабо работают. гену под замену бы... какой просад? на 35гц какой рез? Фронт???
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
ну не скажи .паренек строил на уралах в копейке там порт был щель под потолком там рез норм был с его железа.Там еще можно было копать и копать рез ,но проэкт свернулся
По фрронту работы будут идти параллельно поиску реза.фронт в "южном стиле"
Ооооочень бюджетно!!!!!
2хpride T15
stetsom 10500
Рез норм с такого железа,но 41гц высоковато!!!!надо бы пониже
2хpride T15
stetsom 10500
Грешник, но это в людом случае лучше чем 143 на низах.. люди такой рез с багажника делают в классике за ту же сумму
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Парни респект! Слежу, Казань с вами!
держим руку на пульсе)))))трубы надо бы 250е.нашёл место,куда их поставить.а дальше будем плесать с "бубнами"
2хpride T15
stetsom 10500
