Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Файлы > Софт
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.07.2014, 20:52   #241
ART25
Пользователь
Адрес: Россия, Свердловская область, Каменск-Уральский
Вам сказали Спасибо: 1
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Добрый день! Озадачился этим вопросом.
1) Сопротивление провода калибровки 1.4Ом
2) R3 5вт 0.47 (по мультиметру 0.8 ом)
2) R2 510 ом 0.125вт 2 штуки
3) R1 3.3 кОм 0.125 вт 3 штуки по мультиметру 9.8 кОм
Погрешность будет существенная или нет? (возможно мультиметр грешит)
ART25 вне форума
Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 23:59   #242
ART25
Пользователь
По умолчанию
И еще на Windows 7 работает? Второй тест не проходит
ART25 вне форума
Старый 24.07.2014, 11:48   #243
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
Вам сказали Спасибо: 4,991
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
ART25,
1) Сопротивление провода 1,4 Ом - очень много. Должно быть не более R3/10.
2) Скорее всего, что-то не так с тестером. У нормального резистора не может быть такого отклонения от номинала. Вообще, все сопротивления нужно померить как можно точнее, от этого зависит точность результатов. Если не уверены, что тестер кажет правильно, то программе сообщайте номиналы резисторов.
2) Нормально.
3) Нормально.
Если программа вообще запустилась под Windows7, значит, в принципе работает. Если калибровка не проходит - такое бывает, и нередко. Уже говорил, программа работает не на каждом "железе".
Попытайтесь еще пару раз выполнить калибровку с нуля, может быть, получится.
Ну, а на нет и суда нет.
_
__________________
Yauhen вне форума
Старый 25.08.2014, 16:26   #244
SQR
Пользователь
Аватар для SQR
Вам сказали Спасибо: 82
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию
Подниму немного тему.. Пара вопросов:
Кто как крепит динамики? Не на столе же измерять.
Усилитель использую старый автомобильный Pioneer 2*35, греется сильно. На музыке такого нет. В чем может быть проблема?
SQR вне форума
Старый 25.08.2014, 21:42   #245
Andreimark46
Пользователь
Аватар для Andreimark46
Вам сказали Спасибо: 538
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
SQR под магнит книги, журналы, вертикально подвешивал...разницы нет
__________________
Andreimark46 вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
SQR (25.08.2014)
Старый 26.08.2014, 20:17   #246
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от SQR Посмотреть сообщение
Может быть несколько причин.
1. Слишком малое сопротивление звуковой катушки динамика.
2. Отдаваемая в нагрузку мощность равна номинальной или выше нее. У музыкального сигнала пик-фактор обычно более 3:1. То есть, средний уровень музыкального сигнала ниже пикового в 3 раза и больше.
3. Самовозбуждение усилителя (маловероятно).
_
__________________
Yauhen вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Legych (05.03.2015), SQR (26.08.2014), wer-lehich (27.10.2016)
Старый 05.03.2015, 10:05   #247
Diesel
Клуб: 150+ dB
Аватар для Diesel
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 1,159
Рейтинг продавца: (10)
По умолчанию
Первую страницу еле осилил)) команда "е*ашь без параметров" на своей волне)))
__________________
Diesel вне форума
Старый 05.03.2015, 16:37   #248
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Diesel Посмотреть сообщение
Никто и не обещал, что будет легко.
Есть импортные приблуды для измерения параметров Т-С. Обычно в них входит такая-сякая хитрая измерительная "коробочка" на кабеле и CD с программой. Стоимость порядка 100 американских рублей плюс пересылка.
Можно ничего не платить и потратить некоторое время на то, чтобы самому сделать измерительную штуку как в этой теме. Но есть проблема: LaspLAB работает не с каждой звуковой картой, и какая именно ему не понравится, заранее узнать нельзя.
Есть еще программа ARTA, она тоже позволяет мерить параметры Т-С. Несколько менее привередливая, но тоже не со всяким "железом" работает.
Есть еще "ручной" способ, основанный на старом дедовском измерении падения напряжения на резисторе. Тоже вполне себе вариант, правда, звуковая карта должна обладать достаточно хорошей линейностью, да и вольтметр желателен с минимальной погрешностью на самых низких частотах, вплоть до 10 Гц.
_
__________________
Yauhen вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
pasha1503 (24.04.2018), wer-lehich (27.10.2016)
Старый 28.01.2018, 15:07   #249
Булочник
Пользователь
По умолчанию
Добрый день!
Слышал что производители измеряют параметры ТС на сабвуферах при посл.подключении катушек. Соответственно если мы включаем катушки параллельно, то и параметры ТС меняются?
Булочник вне форума
Старый 02.02.2018, 17:23   #250
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
Теоретически из параметров, кроме импеданса, меняется только BL и уровень характеристической чувствительности при сигнале 2,83 Вольт.
_
__________________
Последний раз редактировалось Yauhen; 02.02.2018 в 17:44.
Yauhen вне форума
Старый 23.04.2018, 01:21   #251
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
Приветствую всех любителей баса в автомобиле.
Если вы делаете сабвуферы или домашние аудиосистемы, и пока ещё берёте данные по динамикам из даташитов, то у меня для вас есть две новости: плохая и хорошая.
С какой начнём?
Традиционно просят начать с плохой, чтобы закончить на позитивной волне. Давайте последуем этой народной традиции.
Итак,
Новость плохая, загибаем пальцы:
1 – параметры из даташитов не всегда соответствуют реальным параметрам динамиков; новость не в том, что не соответствуют, а в том, насколько не соответствуют. Ответ: иногда очень сильно. Вплоть до недомагниченных магнитных систем даже у именитых брендов. Недомагниченная магнитная система – это высокая добротность плюс плохая управляемость плюс низкая отдача. Такие случаи редки, но случаи менее тяжёлые встречаются сплошь и рядом.
2 – В даташитах на динамики очень часто врут. Причём, опять же, иногда врут даже именитые производители. Мой немалый опыт расчётов сабвуферов и измерений, связанных с построением аудиосистем, даёт мне право делать такие заявления. Вы при желании легко можете проверить это и сами, воспользовавшись программой Bassbox Pro или JBL Speakershop.
3 – Если в пунктах 1 и 2 мы имели в виду новые динамики, то что уж говорить о бывших в употреблении?
Резюме: прежде чем делать сабвуфер или колонку на ЛЮБОМ низкочастотном динамике, вначале следует замерить параметры этого динамика, чтобы потом использовать их при расчётах. Только так можно получить максимум пользы от вашего будущего сабвуфера или акустической системы.
Но если вопрос измерений вызывает у вас проблемы, тогда печаль-беда.
А теперь
новость хорошая:
Вопрос измерений вызывает проблемы не только у вас, но и у многих любителей баса.
И этот вопрос вы вполне можете для себя решить, причём легко, быстро и навсегда.
5 мая 2018 будет проведён мастер-класс по измерениям параметров Тиля-Смолла в домашних условиях.
Обещаю, что без утайки поделюсь с вами всеми фишками и нюансами, которые знаю и использую сам.
Вы гарантированно сможете впоследствии измерять параметры любого НЧ динамика, который только попадёт вам в руки. Проблема перестанет существовать.
О том, что будет на мастер-классе, и обо всех других моментах, связанных с его проведением,
СМОТРИТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ >>>
Присоединяйтесь!
__________________
Yauhen вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Часовой пояс GMT +7, время: 23:20.
Индекс цитирования
Перевод: zCarot
