Ремонт PRIDE 2.5k
Уходит в защиту из-за постоянки на выходе. Постоянку выдает драйвер IR2184 т.к. на его входе лог 0, соответственно открывается нижнее плечо. При нормальной работе усила на входе драйвера должен быть постоянный ШИМ. По идеи на входе должен стоять интегратор с треугольниками на входе, но тут на операционнике U2:B собран генератор прямоугольников, которые поступают на инверсный вход U1:B, с его выхода идут треугольники которые гасятся диодами. Где тут логика работы модулятора?
P.S. Схему нарисовал сам.
Изменено пользователем Дмитрий.
драйвер действительно странный, ремонтировал HLX2000 там такой же стоит, много битых пистонов на плате, некоторые с завода так сделаны, там вся нормальная работа заключается в обратной связи
Решено.
Убрал конденсатор C12 100nF и всё заработало. Изначально было несколько проблем + на плате драйвера было несколько обрывов в межслойных соединениях. Решил восстановить все соединители для надежности, после чего сигнал на входе IR2184 вообще пропал. Чего я только не делал, всё бестолку. В итоге разорвав межслойный соединитель у C12 усил ожил.
Осциллограммы рабочего усила. Чудеса да и только.
