Шум и помехи в радио при включении зажигания
Народ,ни кто не сталкивался с таким,что при включении зажигания(ну и естественно при заводке авто) появляются помехи на сигнал радио ?!
Причём не только на ГУ авто, но даже при прослушивании радио по смартфону когда находишься в авто...
PS Авто Lexus GX 470 :flag_of_truce:
Наводка от сигнализации? (От обратной связи)
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
(От обратной связи)
Если от обратной связи, почему только на заведенной. Фильтра в сигналке "посохли"?
Понятия не имею...
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=111133
А чем дело кончилось?
Сам шерифы просто в руки не беру, не нравятся мне они.
Каким-то чудом уложил провод от блока сигнализации до обратной связи вглубь торпеды. Звук помех почти пропал или просто был не слышен.
В последние морозы сгорел пред автозапуска, при замене блок вытаскивал, сейчас опять появились помехи при запуске и остановке двигателя. Как-нибудь выберусь в гараж опять буду "укладывать" сей провод...
@Edik 43,провод обмотал алюминиевым с отчем. Звук уменьшился вдвое.
На корпус гу?
Так если бы это была сигналка,то помехи были бы именно при установке на сигнализацию ?
А тут именно при включении зажигания и при заведённом авто...
Да и сигналке всего 2 года отроду..Старлайн какой то, А9 или Б9, не помню
@Edik 43, верно. На всё время,пока зажигание не выключишь.
На всё время' date='пока зажигание не выключишь.[/quote']
Можно попробовать отключить топливный насос, и вкл. зажигание без него, изменится что то или нет.
@Edik 43, топливный насос качает первые несколько секунд,потом выключается,если не заводить мотор.
Так вот у меня хоть несколько минут стоять с включенным зажиганием - всё равно помехи на радио не уходят....
Возможно наведу на мысль. Нужно смотреть по схеме какие катушки задействованы при включенном зажигании. Своей индуктивностью они создают помехи на радио. Первое , что приходит в голову - катушки зажигания, возможно ещё какие есть. Мне кажется собака где то тут зарыта.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
