Акустический кабель
Ребят, подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю?
Насколько я знаю, медный провод диаметром 2.5мм способен провести ток силой около 27 ампер. Что в ваттах 27*12=324.
Получается что для 4-ех запаралеленных динамиков по 120 ватт номиналом (в сумме 480 ватт), акустического кабеля 2.5мм не хватит?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
а при чем тут номинал динамиков?
ты лучше смотри на номинал усилителя...
пускать 2.5мм кабель на 4 динамика :wacko1: не стал бы будь там даже 150вват
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Я на две пары вархедов в дверь закупил ПВС 4*4...
И ещё думаю, не маловато ли будет
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
4*4? интересный кабель)) маловато не будет, можешь 2,5 смело кидать
HATE GOVERNMENT
а еще про длину забыл:biggrin:
HATE GOVERNMENT
Да, да про длину это тоже важно, чем длиньше, тем толще провод, чтобы избежать потери напряжения.
Усилитель KAP-49, 500 ватт в мост он точно отдаёт.
Провод 5 метров.
Получается нужен провод 2x4мм?
4*2,5 на сч и пищь))
