DLS R5A
gsergeyv
2-компонентная акустика от именитого производителя
Диффузор из непрессованной целлюлозы, армированной углеродным волокном;
Мощный магнит, большая опорная пластина и усовершенствованная звуковая катушка обеспечивают гибкость и стабильность воспроизведения при любой мощности выходного сигнала и любых стилях музыки;
Кроссовер с регулировкой уровня твитера;
Твитер T25;
Защитные решетки в комплекте.
Акустическая система
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 130 мм
Диапазон частот: 40-20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 80 / 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4 Ом
Установочная глубина, мм: 60 мм
Чувствительность, дБ: 94 дБ
Серия: Reference
Цена - 4 т.р.
http://www.автозвук.рф/az/2012/04/046-dls-r5a.htm
При проверке перед отправкой выявилась проблема:
Один из динамиков иногда при определенной частоте и при повышенной громкости немного подгуживает в районе шайбы, такое ощущение что либо соринка какая то попала  либо под колпачком диффузор немного отклеился.
В общем   продаю как есть набор за 3000 т.р.  либо по частям кроссы с ВЧ - 2 т.р.  Дины - 1 т.р
СНИМАЮ С ПРОДАЖИ .
Динамики едут на ремонт и переделку.
Объявление более не актуально .
