Lancer 9 проблемы с оборотами
pauk91
Привет парни, нужна ваша помощь!!!
Проблема с рхх.
Сначала думал где то косяк в проводке и обороты падают из за проводки, но отдавал машину электрикам, все пересмотрели , сказали рхх не понимает нагрузок.
Реагирует на все:
Закрытие окон - проседают обороты
Включаешь обогрев заднего стекла - проседают
Включаешь Саб- обороты падают аж до 600об
https://www.drive2.ru/l/519303466040951995/ здесь видос как это все реагирует .
Кто сталкивался с данной проблемой ? Куда рыть ? Как обмануть этот рхх ?
@pauk91, пробовать ставить исправный. и акб думаю стоит проверить
Акб стоит иксайд но уставший на 55а
Рхх рабочий, проверяли
Мож гена сдох
:peel:
Мож гена сдох
Новый стоит wps 253
Новый стоит wps 253
Значит не правильно подключен
У меня с зингером так было
:peel:
Да вроде все правильно ... а есть схема как его подключать правильно?
На ветке зингера ищи , был мануал
:peel:
Это где? Я тут новенький , не в курсе где что куда рыть?
@pauk91, новый не факт что годный. проверь акум вилкой, контакты. вольтметр стоит в авто?
Singer генераторы
:peel:
Стоит. Как только падают обороты падает и вольтаж. Мозги думает что тачка глохнет
тут надо гену и акум смотреть. такое бывает если акум мертвый и гена заряд толком не дает
